Страница 16 из 498 ПерваяПервая ... 614151617182666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #151
    ну основная проблема - теряется связь с реле.
    устранял записыванием через изи лоджик пустого проекта.
    либо, если не помогало - заливанием прошивки.
    про переходник - скорее всего в нем (Gembird UAS111)
    через него в нормальном режиме заливать программу в реле можно, но когда связи нету - залить прошивку не получается, а через железный COM и кабель - получается.
    и все-таки у меня есть сомнения, что сложные алгоритмы будут устойчиво работать на пр110.
    максим! залейте мою программу на реле, посмотрите - прка самостоятельно щелкает выходами :-(
    Последний раз редактировалось SUNreal; 14.03.2010 в 23:56.
  2. #152
    12,156
    попробовал установить у себя.минут пять ждал -не шелкает,дольше ждать не стал
  3. #153
    значит у меня что-то не правильно соединено. буду проверять....
  4. #154
    12,156
    а источник питания у вас штатный?
  5. #155
    источник питания - Owen 24 вольта
    сегодня попозже специально проведу эксперимент, посижу внимательно посмотрю, какие выхода срабатывают и при каких условиях это возникает, результаты сообщу
  6. #156
    12,156
    интерересно при загрузке по в пр110,подсчитывется контрольная сумма,или как .может при загрузке какие-то сбои,а так же при установке прошивки есть контроль?
    попробуйте упростить схему,убрать любые элементы ,может всеже стек болдеет.
    Последний раз редактировалось rovki; 15.03.2010 в 17:28.
  7. #157
    12,156
    уважаемый сергей,вижу что ваш пример не абстрактный,а реально нужный вам.поэтому предлогаю свой очередной вариант,упрошенный до максимально возможного.минимум проводов (три входа и три выхода),но ваш алгоритм работы.проверена,работает на сто%.
    вход1-кнопка первого входа
    вход2-кнопка второго входа
    вход3- включение\выключение света (закрытие
    открытие двери изнутри) -две кнопки параллельно у каждой двери внутри ванной.
    выход1-открытие 1 замка
    выход2-открытие 2 замка
    выход3-освешение внутри ванной комнаты и параллельно лампочки "занято" снаружи у каждой двери.вот и все.теперь о нештатных ситуациях.
    1-нажал вход,но не вошел(не включил свет)-через 5 сек схема возврашается в исходное состояние.
    2-неисправность или отсутствие напряжение,войти нельзя по электр.кнопке,темно,выход только по механическому ключу .большенство электрозамков имеют мех.кнопку для открытия и замок(ключ) с другой стороны.так вот.
    замок ставится ключом во внутрь ванны и кнопкой наружу.поэтому замок при отсутствии напряжения может открываться изнутри ванны ключем или снаружи мех.кнопкой .пользуешься электр.кнопками -ни кто не войдет,а если механическими ,то соседка может зайти в ванну ,но не в вашу комнату и на оборот.другие усложнения не оправданы.мех.кнопки можно шильдиком прикрыть,чтоб соблазна не было.
    Последний раз редактировалось rovki; 15.03.2010 в 22:33.
  8. #158
    12,156
    для алексей58
    вариант схемы управления насосной станцией.
    вход1-ручное включение насоса 1
    вход2-ручное включение насоса 2
    вход3-датчик давления 3-2
    вход4 -датчик давления 3,5-2,5
    вход5-датчик сухого хода
    выход1-включение\выкл.1 двигателя
    выход2-вкл\выкл 2двигателя
    выход3 -неисправность- первый датчик замкнут,а второй нет.
    первое ,основное требование равномерный износ насосов достигается одинаковым количеством циклов включения\выключения насосов,
    т,е второй насос включается повторно не при 2,5 а при 2,если нужен другой алгоритм или ввести дополнительно учет времени работы-пишите-доделаем.
    Последний раз редактировалось rovki; 17.03.2010 в 21:54.
  9. #159
    12,156
    для алексей58
    второй вариант управления насосной станцией.добавлен анализ времени работы второго насоса(3,5-2,5) -если второй насос работает один более 10 минут включается на помощь первый насос для выравнивания времени работы. .после достижения 3,5 оба насоса выключаются и ждут 2 атм,потом оба включаются,после 3 выключается первый насос итд.можно и по другому выравнивать- по количеству срабатывания датчиков .
    в общем берите пр110 и реализуйте любой алгоритм управления насосами с этими датчиками.дешево и сердито(просто).
    Последний раз редактировалось rovki; 17.03.2010 в 22:07.
  10. #160
    12,156
    последний вариант управления насосной станцией из двух насосов.
    каждый насос работает в штатном режиме (2-3 и 2,5-3,5) но каждый час меняется назначение насоса -основной\ резервный.путем коммутации датчиков давления.время подмены насосов можно установить другое(час,сутки,месяц)
    Последний раз редактировалось rovki; 18.03.2010 в 18:02.
