Новость на сайте о выходе ПО OWEN Logic
http://www.owen.ru/news/62367379
Хорошо бы еще в описании ,для понимания электоронщиков сказать ,что в пределах одного такта временные задержки элементов и ФБ равны нулю и что их учитывать не нужно при проектировании ,как это всегда делают электроншики ,не допуская "гонок" или используя их в своих целях.И хорошо бы указать время одного такта ПР.
еше одно пожелание для ПО ПР см. на "моей" страничке.
Последний раз редактировалось rovki; 10.04.2010 в 17:40.
планируется ввести в по пр функцию "ограничения доступа", через код, к пр(изменение программы)?
если не планируется защитить пр от не санкционированного доступа ,так хоть сделайте на уровне овен логик защиту от не санкционированного доступа(запись,изменение)(читай сколько хочешь и записывай в ПР) к проекту.здесь то какие проблемы?Есть же такое понятие-авторское право.
Последний раз редактировалось rovki; 12.04.2010 в 12:02.
может сделать эмулятор на подобии 4-х канального осциллографа с памятью (по количеству выходов) и задавая на входах овен лоджик с помощью мышки ту или иную комбинацию (кнопка с фиксацией) наблюдать в "реальном времени" за поведением выходов.т.е при входе в режим эмуляция ,проект на рабочем столе превращается в осциллограф а входа в кнопки.так вам проше и пользователю привычней и нет не у кого.в подобных реле.
схемы не сложные ,поэтому можно проверять конечный результат ,а не промежуточные значения .а если будет "память" в осциллографе с переключаемым диапазоном времени (развертка 0,1-10сек) и сдвиг информации (осциллограммы) то не какие лампочки ,как у многих в подметки не годятся. картинка как в Usb осциллографе.Нажал кнопку "эмулятор" на столе осциллограф ,выключил -проект.Особенно хорошо наблюдать работу схемы когда в проекте генераторы ,счетчики,формирователи ,а входов минимум,например шим и т.д.
Последний раз редактировалось rovki; 13.04.2010 в 19:27.
Анатолий, вы прям угадывайте мои мысли.
Более того для тестирования прибора ПР110 мы использовали похожий инструмент http://savepic.org/488951.jpg
примерно так, только входные переменные в виде осциллограм задавать не надо,это усложнит работу.хотя можно сделать 12 канальный и отображать входа и выхода.
на счет мыслей -есть такой грех,особенно у жены читаю хорошо ,не успеет открыть рот ,а я ее мысли озвучиваю![]()
Это помогало в школе когда уроки не учил ,а учитель знал ответы.![]()
Последний раз редактировалось rovki; 13.04.2010 в 19:48.
