Страница 16 из 26 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 303
Тема: Подключение устройств с нестандартными протоколами
    Цитата Сообщение от Safron Посмотреть сообщение
    СПАСИБО!
    трудно с этим не согласиться..., но иногда не успеваешь делать несколько дел одновременно (наверное потому-что до этого было лень что-то сделать...)
    Эт точно
    В общем , наиболее приемлема конфигурация с Ethernet. Хотелось бы до конца понять как правильно и где произвести все настройки.
    Насколько мне известно, необходимо в платформе установить "загружать симфольный файл" в опциях настроить символьную конфигурацию. На этом пока мои знания ограничены.
    В параметрах связи Ethernet-a в списках нет ....как его назначить???
    Надо ли мне па ПК, кроме SCADы, устанавливать полностью комплекс CoDeSys или как-то отдельно можно CoDeSys ОРС сервер установить?
    Где мне всё это конфигурировать и что ещё может понадобиться кроме ХАБа? Я теперь уже имею ввиду СОФТ, а не аппаратные средства...
    Ага. Значит Вы выбрали OPC сервер CoDeSys.
    Если у Вас действительно по 3 параметра - это, пожалуй, оптимальный вариант.
    В настройках связи Ethernet есть, что явно следует даже из РЭ, а не РП - Вам необходимо выбирать TCP\IP Level2 (это один из родительских, верхних, протоколов Ethernet-a). На нем уже лежит протокол Gateway, через который OPC CoDeSys и работает.
    ПОЛНАЯ, пошаговая инструкция по настройке OPC выложена в разделе ПЛК\примеры программ и полезности. А так же на диске (на диске по моему даже 2 - от немцев и от наших программистов).
    Ну, скажем так, пока не знаю...может есть что-то ещё?
    Тем более, что всё-таки будет отдельный ПК со своей скадой и уже не три, а куча всяких переменных будет заводиться на СКАДу
    И таки получается, что необходимо CoDeSys полностью инсталировать на ПК, где скада будет?
    Нет. OPC сервер ставится отдельно. Целиком нет необходимости устанавливать.
    Что могу посоветовать из опыта. Не всегда получается просто настроить OPC CoDeSys, а точнее подключить каналы связи с ПЛК.
    По этому я рекомендую:
    Сначала установить CoDeSys на этом ПК. Установить из под него связь со всеми ПЛК. Проверить, что связь хорошая.
    Дальше через меню установки и удаления программ - выбрать частичное удаление. И удалить все, кроме OPC сервера и Gateway протокола.
    Еще одна особенность - без подключенных контроллеров OPC сервер в SCADA список переменных не покажет. Но к этому Вы уже придете на этапе наладки и взаимодействия с инженерами по SCADA.
    По умолчанию Подключение ПЛК к принтеру
    Хочу еще раз вернутся к вопросу подключения ПЛК-Принтер.
    Знающие ответьте, в принципе возможно ли такое решение:
    ПЛК63(RS232, RS485) <-> преобразователь RS/USB <-> принтер.
    ПЛК обрабатывает данные с весов, со станка и конвейера.
    Необходима Этикетка на продукцию по месту. Использовать ПК очень не желательно (категорически нет).
    Возможно с принтером необходимо организовывать двухсторонний обмен и тут проблема. Никто не создал какую-нибудь "Print.lib"?
    Если использовать панель оператора, то какую.
    Конечно же понятно, что это зависит от конкретного принтера.
    Но принципиально интересно - кто-нибудь исследовал передачу от драйвера ПК на принтер.
    И можно ли повторить такой поток данных с контроллера. И можно ли изменив некие значения в этом потоке данных повлиять на изменение, например, значений в распечатываемой форме. Или надо полностью менять весь поток данных.
    Последний раз редактировалось VitSSSSS; 22.07.2011 в 09:54. Причина: Уточнение
    По умолчанию Ау!
    Неужели никак?
    10.05.2011
    Харьков
    21
    Очень интересная задача. Повезло же вам
    Думаю сначала стОит определить какой протокола обмена использует ваш принтер. А там уже смотреть насколько сложно организовать обмен данными.
    Вот, надеюсь поможет:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Page_description_language
    http://en.wikipedia.org/wiki/ESC/P
    Отличная идея! Думаю можно. Чтобы ответить точно, надо знать какой протокол использует принтер.
    Итак вырисовывается два способа решения проблемы:
    1. Действовать в лоб. Изучать протокол обмена принтера и реализовывать необходимую функциональность.
    2. "Подсмотреть" трафик при распечатывании требуемых форм. И воспроизвести его, изменяя только содержимое конкретных полей формы.
    Сложный вопрос, я никогда не пробовал.
    В принципе, в принципе, в порт можно послать любую информацию.
    Вопрос в размерах посылки, кодировке, тайм-аутах...
    Считывать данные с RFID и купюроприемников очень даже получалось, управлять принтерами - не приходилось.
    Спасибо, понятно.
    Надо посмотреть USB монитором, что там творится.
    Чувствую что будет большой геморрой.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 20:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:03
  3. Подключение устройств к ПЛК
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 22:23
  4. Подключение устройств к SCADA
    от lirq в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:25
  5. ТРМ 101 (Подключение выходных устройств)
    от Михалыч в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 10:47
