Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 614151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 166
Тема: Ну и что хоть планируется-то?
  1. #151
    Не совсем Вас понял. По среде программирования ALTA только одна тема.
    Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"
  2. #152
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Цитата Сообщение от Егор Конин Посмотреть сообщение
    Имел ввиду перенести в ПЛК (среда ALTA IDE) и прицепить к единственной ветке там. Смысл пока делить?
    но решать вам
  3. #153
    Добрый день
    В бесплатной IDE FStudio-Unified для китайских ПЛК Flexem есть библиотека Soft Motion. В ALTA IDE будет что-то подобное ?
    Последний раз редактировалось IVM; 04.11.2025 в 12:13.
  4. #154
    ...Как реализовывать не зная что используют. ООП в том же кодесисе такое печальное..
    нормальное там оор в кодесисе..
    кнопка = объект со своими свойствами и методами.
    функция = объект со своими свойствами
    массив этих функций, не поверите = инстансы([0..x]) этой функции с унаследованными от неё же свойствами.. но так всё достаточно очевидно в голове только в случае если она, голова, не забита эджайлом.
  5. #155
    Очень надеюсь что в ПЛК под Альту появится поддержка CAN
  6. #156
    13,582
    интересно, с какой бы это радости в нем должен появится CAN ?
  7. #157
    CAN то может и появится, там нет ничего невероятного. Но вопрос какое оборудование подключать собираетесь?
  8. #158
    лет 10 жду и надеюсь на CAN
    у нас на оборудовании стоят датчики с интерфейсом CAN (датчик положения вала, барабана и тп)
    при переделке на Овен приходится заменять на китайские 4-20мА с сомнительной точностью а CAN сваливать в кучу на складе
    и у меня не теряется надежда что смогу их когда-то подцепить к Овену и использовать
  9. #159
    31.07.2013
    Аркаим
    1,504
    Например у меня есть абсолютный энкодер с CAN. Частотники опять же. Особенно если их много, и требуется синхронное управление. Разные другое высокоскоростные датчики. Область применения ПЛК не ограничивается диспетчеризацией и прочими медленными АСУТП. Хотелось бы видеть движение в сторону общепромышленных, в том числе и высокоскоростных решений.
  10. #160
    Полностью поддерживаю!!!!
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.08.2025, 21:00
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.02.2022, 14:18
  3. Планируется ли выпуск обновленного СПК105?
    от Anton441 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 09:35
