Страница 16 из 34 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 335
Тема: Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic
  1. #151
    Можно, но все это выводить на 1 индикатор не очень информативно, может Вам ИПП120 рассмотреть для такой задачи?
    Да, возможно, вы правы. А макрос таймера?
  2. #152
    TAME_U/D в базе макросов, группа "Таймеры и счетчики", преобразовать в зависимости от формата вывода.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #153
    9,963
    К сожалению, пока доступна версия OL 1.12.173. Немного подправил проект, сейчас вывод с одного ТРМ на два СМИ-2 есть. Буду пробовать дальше. Еще один вопрос. Можно ли сделать макрос таймера на отключение с выводом индикации оставшегося времени его работы на СМИ-2 для большей визуализации процесса и с заданием времени работы, допустим в секундах, снаружи макроса? Наверно, невозможно?
    Я как-то так делал:
    И так:
    Наверно инвертор на выходе убрать проблема небольшая! И если выдержки большие и вам не критично включение(с задержкой до 1 секунды), то можно в качестве задающего генератора использовать секунды от часов реального времени и Д-триггер!
  4. #154
    Я как-то так делал:
    И так:
    Да, спасибо. Попробую. Очень интересная мысль!
  5. #155
    9,963
    Примерно как-то так:
  6. #156
    Ну, вроде с таймером разобрался. Теперь, по мере продвижения, возник следующий вопрос. А можно ли к ПР200 подключить ко входу датчик температуры PT100 и дальше сделать токовый вывод на ИТП-11? Хотел попробовать разобраться с макросом PID но он с паролем, хотя наверно все равно бы не понял. Но, Если есть вход то нужно сделать токовый выход.
  7. #157
    9,963
    Есть соответствующий макрос в менеджере компонентов, его значение в программе приводим к 0-1:
    AI1 - сигнал(вход);
    AI2 - верхнее значение диапазона;
    AI3 - нижнее значение диапазона.
    В ИТП-11 вводим значения датчика температуры, соответствующее 4 и 20 мА и постоянную времени, чтобы сгладить, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.02.2019 в 10:20.
  8. #158
    [QUOTE=Сергей0308;299844]Есть соответствующий макрос в менеджере компонентов, его значение в программе приводим к 0-1:
    А какой это макрос?
  9. #159
    Вот что у меня пока получилось. Как видно из программы, два датчика имеют токовый выход и поэтому соединив их последовательно с ИТП-11 я смогу видеть на них дублированные данные, но у датчика Т этого нет, поэтому токовый выход. Объясни пожалуйста, с твоим макросом, что куда подавать.
  10. #160
    9,963
    [QUOTE=old97;299845]
    А какой это макрос?
    Здесь то какая сложность?
    Вообще то для этих целей есть нормирующие преобразователи, выйдет и точнее в несколько раз и дешевле, чем с ПР:
    https://www.owen.ru/product/npt
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.02.2019 в 10:41.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:41
