Страница 16 из 38 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 374
Тема: Бэта-версия OWEN Logic 1.9
  1. #151
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Вложение 31167
    создании мастера тиражирования
    Так значит ключ действительно не выбран. Ключ присоединяется к проекту. В свойствах проекта (схемы проекта) есть соответствующее свойство. Там нужно выбрать файл с ключом.Безымянный.png
    программер
  2. #152
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Спасибо, понял.
  3. #153
    1. Когда появится инициализация сетевых переменных?
    2. Что там произошло с библиотечными макросами (Pt100) и подобные, что в них образовались циклические ссылки?
  4. #154
    Разобрался с п.2. В одной цепи теперь нельзя использовать одну переменную как входную и выходную? Почему?
  5. #155
    20.11.2011
    2,552
    Вложение 31167
    Эдуард, пожалуйста по подробней, как создать мастер тиражирования?
  6. #156
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Устанавливаете вот это: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post247761
    Жмёшь "Дополнения"-"Создать мастер тиражирования"Вложение 31186
  7. #157
    Не понял вопроса... Почему это нельзя? Я так понял речь идет о циклических связях. Вам выдается предупреждение о том что обнаружена циклическая связь, но проект все равно будет полностью собран. Предупреждение предлагает Вам в циклических связях использовать линии задержки (явная обратная связь), чтобы устранить в будущем возможное разностное поведение (прежде всего макроса).
    программер
  8. #158
    12,158
    Проект создал ,но что то он не загружается ...пишет что подключен к пр200 ,а далее не идет
  9. #159
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Проверить не могу так-как пока нет ПР200.
  10. #160
    12,158
    Увидел - не тот тип пр200 ,потому не пишет .Но пишет что не тот тип DC ,а нужно AC ,а пр выбрал верно
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Owen Logic версия: 1.8.4 build 108 beta
    от Руслпн в разделе Программируемые реле
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 08:21
  3. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  4. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
