Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 229
Тема: Идеальное программируемое реле.
    09.06.2015
    Набережные Челны
    51
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    И чем лучше?
    Безвинтовые клемники (подпружиненные) действительно лучше. Они не боятся вибрации, их не нужно регулярно протягивать при ППР.
    У нас на предприятии регулярно проводят термовизуальный контроль на оборудовании и я могу по своему опыту сказать - безвинтовые греются значительно меньше чем винтовые. Так же, у безвинтовых априори нет проблемы со срывом головки винта. Монтаж с ними быстрей. Единственно, они немного дороже простых винтовых клемников.
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    А если сильно хочется "сэкономить" на свою задницу приключений - вперёд и с песней.
    Ну если не экономить и без поиска приключений то вообще не унжно смотреть в сторону ПР а сразу ПЛК.
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А может и на 30000 потянуть. Одно тянет за собой другое. Процессор, память, интерфейсная периферия явно потребуют апгрейда для удовлетворения всех хотелок. И плавненько переползаем от ПР к ПЛК...
    Для меня идеальный плк продается раздельно голова CPU и модули I/O. В случае с ПР то в нем уже должен быть минимальный набор как и есть в данном случае. А вот новая серия ПЛК над которой вы работаете, по моему должна стать именно такой. Это и дешевле в производстве и на складе меньше едениц.
    И чем лучше?
    Не нужно обжимать провод наконечником. Прижал, вставил и готово. И если что то можно сделать лучше, почему бы не сделать?
    09.06.2015
    Набережные Челны
    51
    Ну, вообщето Алексей Геннадьевич дело говорит. На производстве без сертификатов качества и прочих бумажек ничего не поставишь. А ПР это всё ж таки промоборудование. Дешёвые датчики, они ж не просто так дешёвые. А с "полноценном" ПЛК расходы вообще сурьёзные.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Я согласен. Но целая армия домашних делателей, если и будет использовать для себя то именно ПР потому что это дешевле и проще. А им не нужны бумажки ни какие. Кто то хочет тепличку себе автоматизировать, кто то ворота открывающиеся. Если сделать такой адаптер который позволит подключать датчики ардуино, то этот отряд любителей и кулибиных вырастет. Ведь с ПР можно програмировать блоками. А с ардуино нужно учиться писать код. Хотя это и не сложно, но не многие могут преодолеть психологический барьер веры в то что они смогур разобраться.
    Короче производство это ПЛК а ПР это недорогое производство + рукоделье.
    Я это так вижу.
    И зачем. если возможностей ПР выше крыши? У ПР сертификат есть? - есть. Запрягаем и едем.
    И не передёргивайте. Разговор был про датчики.
    Если собирать пром. оборудование, то ни один вменяемый главный инженер "ардуиномахарайку" не подпишет.
    Каждому- своё, это ещё на воротах освенцима написано было...
    Моё мнение - возможность набора внутренних модулей под конкретную задачу. В случае нехватки - цепляем расширение по внутренней шине.
    На малых токах нагрузки пойдёт - при условии что на материале пружинных клемм не сэкономили... Иначе гореть как свечки будут.
    И если эти зажимные клеммники такие распрекрасные - то должны быть примеры применения в авиации - там точно всякую лабуду ставить не будут в ответственных местах.
    09.06.2015
    Набережные Челны
    51
    Как Вы сказали? "Каждому- своё" ? Не знаю используют их в авиации или нет, там своя специфика, но в шкафах на заводах они есть. Безвинотовые зажимы есть в вариантах до 32А. Чаще 20А. Для ПР должно хватить Даже для идеального
    12.02.2014
    собянщина
    325
    на воротах освенцима было "АРБАЙТЕН МАЧ ФРАЙ",
    "Arbeit macht frei" - "ТРУД ОВОБОЖДАЕТ",
    А то что Вы указали - это с бухенвальда.
    Короче - от всех все лучшее:-)
    12,157
    И будет КАША за 10000р или ПЛК ,которые уже есть
    Нельзя идеальность сводить в функционалу ,нужно имеющийся функционал сделать надежным и качественным. Каша из ардуино ,пр ,плк может оказаться не переваривоемой ,не усвояемой .
    Последний раз редактировалось rovki; 11.12.2016 в 19:21.
  1. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  2. Программируемое реле ПР110.
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 07:47
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
