Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 186
Тема: OwenLogic_build65_beta
  1. #151
    13,513
    rovki слово "TON" начертано внутри FB, этого достаточно для понимания. А надписи TON1, TON2 над элементами можно было бы и менять (например не более 11 символов). Это имя блока а не его функциональное назначение.
    Что касается работы с экранами, пожалуй надо фото сделать для понимания, когда в программе нет ни одного вызова к экрану, а уставки таймеров при этом можно поменять...
  2. #152
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post159580
    Уже давал предложение.
    UAI.JPGТак?
  3. #153
    20.11.2011
    2,548
    UAI.JPGТак?
    Алексей Геннадьевич, обратил внимание, вы излишне перегружаете схему. Входные сигналы нужно подавать непосредственно на SEL, а элементы "И" и "=", лишние в вашей программе.
  4. #154
    Вообще-то это ваша программа, с той разницей, что у меня всё вытащено на 1 лист для лучшего понимания.
    А если сделать как вы предлагаете, то можно будет детектировать только 1 из 8 активных входов, а комбинацию - нет.
  5. #155
    20.11.2011
    2,548
    Извините, за не внимательность, в схеме ведь импульсный опрос входов по кругу, а не статический. Тогда всё верно.
  6. #156
    13,513
    Алексей Геннадьевич не так. Имеем в схеме допустим TON с именем TON2 у которого есть уставка Т=1с, так как железяка имеет экран, имеем возможность изменить Т у TON2 без применения функций работы с экраном, не прибегая ни к каким иным средства типа WriteFB и так далее, только за счет мозгов ПР.
    Замечу, что в программе нет работы с уставкой FB под номером R00B169, просто нет запрета менять уставку, все делает прошивка ПР.
    Надо красоты, вот тогда обрабатываем экран, делаем writeFB и так далее для мазохистов, ну или для заказчика.
  7. #157
    Бывает
    Получается что из экрана можно получить доступ к любой уставке выдержки времени? Спасибо, в такие игры не играем. Какой-нибудь чудик поменяет выдержку связанную с безопасностью, потом кому-нибудь палец отрежет, кого тиранить будут?
  8. #158
    13,513
    Алексей Геннадьевич опять не так, для FB можно задавать режим - редактуриемая или нет. Если стоит "Нет" то только через обработку экрана.
    Ну и к тому же, нормальный производитель может добавить код для доступа в сервисный режим.
    Все в руках производящего.
    Просто Лисапед не надо изобретать, вот и все о чем я хочу сказать.
  9. #159
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Понял я о чём речь. В сименсе лого есть возможность без перепрограммирования, только с кнопок, изменять и временные интервалы таймеров и вообще редактировать алгоритм. Естественно это всё через пароль.
  10. #160
    Спасибо. Теперь дошло, что хотел сказать melky.
    Представил редактирование ОЛ с граф. экранчика 192х64... Что-то стало не по себе...
    Нет, только комп!
