Страница 16 из 37 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 365
Тема: CoDeSys v2.3
  1. #151
    бывает, а у меня за окном снег идет
    Со снегом хорошо. Но когда 3 день не соединяется. Довольно тоскливо. Вместо шуток могбы и посоветовать. А шутить мы все горазды.
  2. #152
    А это была не шутка, Вы поделились новостью и я в ответ поделился.
    По делу: напишите какие настройки имеет ПЛК для работы по TCP/IP, адрес, маска и шлюз, этиже параметры у Вашего ПК, какие настройки в КДС для связи в окне параметры связи лучше скрин экрана
  3. #153
    В ПЛК через браузер записал IP 192.168.0.13. Компьютер имеет IP 192.168.0.57 маска 255.255.255.0. ПЛК и компьютер соединен через хаб complex TP1016C, который подключен к роутеру D-link DIR-620.
  4. #154
    Ping c компа на ПЛК идет. Не один пакет не потерян. Система WinXP
  5. #155
    В параметрах связи Tcp/ip (level2) Поменял только адрес на 192.168.0.13
  6. #156
    маска на ПЛК точно такая же, а не 255.255.0.0? Если все нормально, зайдите еще раз в окно параметров связи, выбирете соединение по локальной сети нажмите OK и попробуйте соединится
  7. #157
    Маска точно такая же. А что значит "соединение по локальной сети"?
  8. #158
    Если это Gateway, то все равно не удается, хотя level 2 аписал правильно
  9. #159
    там где Вы поставили
    Tcp/ip (level2) 192.168.0.13 порт 1200
    этому соединению дали имя, вот это имя выделяете и жмете ок
  10. #160
    Тоже самое - ошибка
