Страница 16 из 35 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 377
Тема: SCADA-система Simple-Scada
    По умолчанию Обновление до версии 2.2.8.2
    Небольшое обновление с мелкими исправлениями.
    Изменения:
    • в Options.exe добавлена опция "Показывать сообщения по первому изменению". Позволяет отключить выдачу первых сообщений после перезапуска проекта;
    • в Options.exe добавлены дополнительные настройки TLS, можно изменить расположение сертификатов и пароль;
    • граничные значения переменных, заданные через скрипты, теперь сохраняются;
    • добавлены всплывающие подсказки на все элементы меню просмотра трендов;
    • web: теперь поддерживается стандартная анимация из .png-изображений. Не нужно создавать анимированные gif-изображения. Поддерживается пуск, остановка и изменение скорости анимации;
    • web: исправление с отображением уровней и временных трендов со смещением десятичного разделителя и визуальной шкалой;
    • web: исправление с форматом вывода чисел в полях;
    • web: улучшено отображение таблиц со стилем "прозрачная" и уровней с прозрачной рамкой;
    • web: автоматическое ограничение временных трендов по количеству точек;
    • улучшен процесс завершения работы сервера скады при завершении работы ОС;
    • улучшен процесс отключения от удаленных OPC-серверов при разрывах связи;
    • исправлено срабатывание события двойного клика у таблиц и полей;
    По умолчанию Проба Simple SCADA 2
    Добрый вечер!
    Стал делать маленькую пробную конфигурацию на SimpleSCADA 2 (вер.2.1.0.0) и нарвался на какую-то непонятку. Компоненты Шкала и Резервуар не показывают изменение значения тэгов. Уже пытался им подсунуть эти значения через скрипт от "ведущего" компонента Поле1 - бесполезно. Кстати, компоненты Поле1, Поле2 видят соответствующие тэги, в компоненты Текст1 и Текст2 тоже все пишется нормально. Что я не так делаю? Проект - в прикреплении.
    Здравствуйте!
    Компоненты "Шкала" и "Резервуар" не показывают изменение значения переменной. Для отображения уровня в резервуаре используйте компонент "Уровень". Для отображения цифрового значения уровня активируйте свойство уровня "Поле" - тогда рядом с уровнем будет отображаться поле с текущим значением переменной связанной с уровнем.
    Компонент "Шкала" предназначен для удобного создания шкал в редакторе. Если требуется изменять параметры шкалы из клиента, то для этого можно воспользоваться скриптами для работы со шкалами.
    Компонент "Текст" используется в основном для создания различных надписей в редакторе, а также для отображения динамического текста(изменяющегося в зависимости от значения переменной) - пример скрипта можно найти здесь. Если Вам необходимо вывести значение переменной только для чтения, то используйте компонент "Поле", деактивировав у него свойство "Доступен".
    В Вашем проекте можно удалить скрипт, который Вы написали, так как для вывода значений переменных не требуется использование скриптов.
    Добрый день, решил испытать WEB-клиента. Из недочетов, нет отображения индикации о недостоверности данных OPC(восклицательный желтый знак); объемные емкости отображаются с артефактами; отличии от обычного клиента, вместо изменения цвета объекта по событию меняется цвет не объекта, а его фона(к примеру изображение насоса). А так все работает, очень удобно.
    Здравствуйте!
    Данные недочеты в дальнейшем будут устранены.
    Изменение цвета изображения не поддерживается браузерами, поэтому меняется цвет фона. С другими ограничениями при работе через web можно ознакомиться здесь.
    Как можно объяснить такую странную особенность работы? При запуске WEB клиента, в OPС сервере начинает отваливаться устройство с первым адресом.
    Andrew_Stranger, WEB-клиент только получает и отображает данные. Причина описанной проблемы скорее всего в другом. Возможно запуск web-клиента просто приводит к запуску проекта на сервере, старту опроса OPC-серверов и проблема может возникать на этом этапе. Если подключиться к серверу обычным клиентом, то проблема не возникает? Напишите на support(собака)simple-scada.com по поводу этой проблемы.
    Simple-Scada, да действительно был не прав, но очень уж явные были совпадения, сейчас такой зависимости не наблюдаю.
    По умолчанию Обновление до версии 2.2.9.0
    Это обновление включает большое количество улучшений и исправлений. Начиная с версии 2.2.9.0 Simple-Scada устанавливается через инсталлятор, вместо распаковки из архива. Во время установки задаются два пути. Один указывает куда нужно установить "системную" часть скады, другой - где нужно расположить пользовательские данные (т.е. папку с проектами, пользовательскими изображениями, отчетами и т.д.). Такой подход позволяет отделить "системные" файлы скады от пользовательских файлов и скрыть от пользователя неиспользуемые "системные" файлы. Позволяет корректно установить системную часть скады на системный диск в папку "..\Program Files", без выделения прав администратора во время работы скады. Упрощает обновление скады до новых версий (установка новой версии заменяет только "системные" файлы скады, не затрагивая пользовательские файлы и папки) и т.д.
    Изменения:
    • система теперь устанавливается через инсталлятор.
    • сортировка списка пользователей в меню "Пользователи" указателем мыши;
    • добавлено поле фильтрации переменных по имени в списке при выборе переменной;
    • процедура StartPing теперь имеет необязательный параметр ASender с помощью которого можно привязать к пингу какой-либо объект;
    • добавлен новый тип события у скриптов: "Изменился пинг". Вызывается каждый раз, когда состояние любого запущенного пинга меняется. Содержит подробные данные о пинге;
    • состояния сообщений в редакторе теперь отображаются с иконками для свойств "Активные" и "Неподтвержденные";
    • сохранение проекта теперь возможно из любого меню по "Ctrl + S";
    • на клиенте в меню трендов отображается название активной группы трендов на кнопке выбора групп;
    • вспомогательные линии отображаются при перемещении объекта с клавиатуры с зажатым ALT;
    • поддерживается работа с COM объектами через скрипты и CreateOleObject;
    • web: если в папке "..\Pictures" есть .svg изображение, то web-клиенты будут использовать его, вместо .png изображения;
    • web: мелкое исправление с отображением компонента Уровень c полностью прозрачной рамкой;
    • web: клик ПКМ теперь не приводит к вызову контекстного меню;
    • web: поддерживается подключение к серверу, защищенному паролем;
    • web: корректное отображение кнопок с включенной инверсией;
    • web: исправление с отображением непропорционально уменьшенных анимированных изображений;
    • web: исправление отображения значений в полях с форматом содержащим пробелы;
    • клавиши перехода по меню работают в меню скриптов с активным фокусом редактора кода;
    • у компонента Таблица появилось новое событие OnCellDatachange. Вызывается при каждом изменении значения переменной связанной с ячейкой. Позволяет создать универсальный скрипт для работы с множеством ячеек;
    • у ячеек таблицы появились свойства "Цвет фона" и "Прозрачность фона";
    • у ячеек таблицы теперь можно менять из скриптов: текст ячейки, цвет фона, цвет шрифта, прозрачность фона, прозрачность шрифта;
    • у ячеек таблицы через скрипты теперь доступны свойства Col и Row;
    • разрешается запуск до 512 пингов через процедуру StartPing (раньше допускалось не более 64);
    • правильное именование дублированных переменных содержащих число начинающееся нулями;
    • действия оператора при изменении аварийных границ пишутся с привязкой к пользователю;
    • улучшена безопасность пароля проекта;
    • размер шрифта в редакторе скриптов меняется на кнопки "+"/"-" над буквенной клавиатурой;
    • название группы трендов выводится при печати трендов;
    • скролл у таблиц теперь можно перетягивать на этапе создания проекта;
    • некоторые уведомления в журнале сервера теперь более информативны;
    • окно "Недостаточно прав" при необходимости выдается для компонентов Календарь и Кнопка;
    • добавлен диалог сохранения изменений перед открытием другого существующего проекта;
    • текущий скрипт сохраняется при создании нового скрипта;
    • авто-прокрутка скролла до последней позиции в окне добавления переменных для скриптов с типом "Изменились переменные";
    • подстраницы всегда отображаются на переднем плане;
    • улучшена работа с точками выделения в зоне страниц/подстраниц;
    • экранная клавиатура доступна в окне ввода пароля страницы/подстраницы и пароля сервера;
    • улучшено завершение ввода с экранной клавиатуры;
    • выделение найденного текста не снимается при передаче фокуса редактору кода;
    • исправление с подсказками на кнопках меню трендов при включенном отображении подсказки на визире;
    • исправлено зависание клиента при попытке сделать скрин c отсутствующей папкой "..\Screenshots";
    • исправлено зависание редактора при манипуляциях с выделением строк и последующей вставкой в другие скрипты;
    • исправление построения отчетов с периодическими источниками данных без колонок и при работе с текущими значениями переменных;
    • исправление при построении динамических отчетов;
    • исправлена ошибка "Max line length exceeded" при построении отчетов с большим кол-вом переменных;
    • исправление с отображением строки с информацией при печати трендов по Ctrl + P;
    • исправлена работа функции UTF8LowerCase;
    Доброго дня всем!
    Прошу сильно не пинать новичка)) Вопрос по переменным. В этой ветке в 2014 году поднимался вопрос, но закончился одним сообщением. Так и не понял о чем шла речь.
    Суть вопроса вот в чем: Есть необходимость изменять переменные как через Скаду, так и через контроллер (ПР200).
    В скаду только въезжаю и ни как не получается изменять переменные на обоих сторонах. Если ставлю в ПР входную сетевую, то могу изменять только со скады, если выходную, то только с контроллера. Если зацикливаю "N" -> "V" и потом "V" -> "N", то получается какая-то фигня))) в клиенте в "Поле" значение меняется раз в секунду (ну это понятно почему)
    Скада: Simple-Scada 2 (Demo)
    OPC: InSat (Demo)
  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 09:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:47
