Страница 16 из 27 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 263
Тема: Оказываем услуги по автоматизации!!!
  1. #151
    Приветствую Вас товарищи, есть следующая работа г.Москва
    Не особо хочу связываться с закупкой и со сборкой шкафа, поэтому такой запрос
    Подобрать и приобрести:
    1. Пластиковый шкаф для размещения СПК107 на крышке, трех модулей МВ110 внутри + двух клеммных блоков
    2. Монтажный провод трех цветов
    3. Обжимки, проходные клеммники
    Осуществить сборку. Оплата наличная физическому лицу.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  2. #152
    Оказываю услуги по разработке электрических принципиальных схем по ТЗ Заказчика (автоматика вентиляции, насосов и прочего оборудования)
    Собираю щиты и шкафы управления и автоматики
    Делаю пуско-наладку щитов и шкафов, настройка преобразователей частоты и прочего оконечного оборудования
    Территориально: Санкт-Петербург
    Телефон: 995-4315, 8-905-220-17-07
    Почта: info@vl-mont.ru
  3. #153
    нужно написать программу ПЛК63+МР1 /rs485 считывание давление 4 манометров Агава, МВ110 уличная темп.
    4 контура погодозависимого регулирования с управление КЗР без датчика положения.
    управление подпиткой по давлению с ограничением времени подпитки(авария).
    вывод в rs232 - преобразователь в rs485 - ПЕ210 - owencloud. (давление4шт/ температуры8шт и аварии 3шт (подпитка по времени)).
    Порядок цен, не знаю. Предложите сами пожалуйста. С Уважением Павел.
  4. #154
    Владивосток
    Программирование и конфигурирование ПР1хх и ПР200 в среде Owen Logic
    Дмитрий
    dimzon@pluke.ru
    +79025260681
  5. #155
    Подскажите пожалуйста сколько займет времени и какая стоимость разработки программы по ТЗ с использованием стандартной визуализации?
    ТЗ по ссылке https://disk.yandex.ru/d/jCVPVwnihZLUQw
  6. #156
    Exclamation Заявка!
    Привет!
    Всех с новым годом!
    Пока не понятно, работает ли сей ресурс, но заявочку оставлю.
    Задача
    Система диспетчеризации (основная задача) и автоматизации (несколько простых процессов).
    Мониторинг: температуры воды (20 точек( диапазон 0⁰-90⁰)), давления воды (10 точек(диапазон 0-5атм.), наличия питания (10 точек (диапазон 0-230в), уровня воды (5 поплавков). Также опрос оборудования по протоколам: 485 1шт., eBus 2шт. Информацию вывести на монитор оператора (создав визуализацию), также важен удалённый доступ (через смартфон) к всем показателям (также нужна красивая визуализация). Отправка тревожных сигналов по СМС. Автоматизировать процесс подпитки по падению давления 1шт. , По низкому уровню (поплавок) 1шт.
    Интересует:
    Всё под ключ. С разбивкой цены на оборудование (спецификация), монтаж, программирование, пнр.
  7. #157
    13,584
    Andrey103 в догонку к сказанному, eBus - протокол для котлов, есть кое-какая инфа на гитхабе и исходники на С, чтобы сделать диспетчеризацию котлов с этим протоколом два пути.
    1. использовать WirenBoard как шлюз, вроде есть и реализация и платы интерфейсов под это железо (это не 485-й интерфейс, хоть и двух-проводный)
    2. Собрать преобразователь под UART + переходник RS485-UART и пилить драйвер опроса под Scada систему или OPC сервер, так же опираясь на исходники.
    Что одно, что другое займет массу времени. 1-й путь вероятнее дешевле, если найти у кого купить железо соответствующее и если там есть возможность преобразования в Modbus или MQTT, отсюда будет плясать выбор системы диспетчеризации.
    з.ы. есть готовый шлюз для WirenBoard 6 - eBus-Modbus
    Последний раз редактировалось melky; 02.01.2022 в 09:57.
  8. #158
    melky, добрый день.
    Касаемо протокола ebus, планируют другой подход. У zont есть готовые решения ( адаптер Для подключения ZONT к котлам по цифровым протоколам E-BUS ) , как следствие -передача данных по каналам связи K-Line и RS-485; по 485 и планировал общение котлов и ПЛК.
    Забыл сообщить адрес объекта.
    Пушкино МО.
  9. #159
    13,584
    если поищите, то есть eBus - Modbus кроме ZONT и WirenBoard
    ну и я не знаю, сколько раз надо повторять людям, что RS485, K-Line и подобное это не протоколы, а всего лишь линии интерфейсов.
    https://nevoton.ru/product/shlyuz-up...m-ebus-modbus/
    Последний раз редактировалось melky; 02.01.2022 в 22:50.
  10. #160
    ZONT скорее всего не по Modbus общается, по крайней мере карта регистров в описании отсутствует.
    Вот еще как вариант: https://ectostroy.ru/products/adapter-ebus
  1. приборы для автоматизации итп, цтп
    от ВладимирS в разделе Разработки
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 10.02.2021, 17:38
  2. Помогите разработать схему автоматизации
    от corsar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 20:23
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 14:09
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 11:59
