Страница 16 из 82 ПерваяПервая ... 614151617182666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 959
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
    21.01.2011
    еБург
    890
    rovki, тоже сейчас заморочен схемой ротации оборудования, но в моем случае работать должно 2+1 или 3+1.
    посмотрите, что-ль и мой вариант
    начинающий профессионал
    Народ помогите мне надо что бы 3 двигателя работали поочерёдно и всё это должно быть зациклино то есть не прерывалось без необходимости
    "Схема для чередования выходов"
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    9,898
    Можно как-то так сделать:
    20.11.2011
    2,548
    Сергей, ну это на тебя не похоже, а где защита от аварий?
    12,151
    Универсальный счетчик с автосбросом и предустановкой .Счетчик считает импульсы по входам +,- (суммирует ,вычитает) .есть вход задания уставки Ur (предустановки) при сбросе по входу R и вход задания количества импульсов для автосброса N .Выход Qc- показывает текущее число насчитанное .Выход Qb - выдача короткого импульса при автосбросе .
    Если задано число "0" на входе N ,то автосброса нет.Возможен еще один режим работы -Если задать уставку по входу Ur меньше ,чем по входу N ,то счетчик будет считать импульсы только в этом диапазоне . Для проверки всех режимов нужно поменять константы (самостоятельно)
    Данный счетчик заменяет два счетчика CT и СTN.в МАКРОСЕ не используются ФБ.Счетчик 32 разрядный .
    Последний раз редактировалось rovki; 25.03.2013 в 22:46.
    17.06.2016
    Тольятти
    58
    А как бы получить сей макрос? Скачать не получается
    Умный человек - с лёгкостью решает любые проблемы. Мудрый - их не создаёт.
    https://vk.com/a.matica
    9,898
    Чем имеющийся в ОЛ универсальный счётчик не устраивает? Или 32-х битный из менеджера компонентов?
    17.06.2016
    Тольятти
    58
    Если верить описанию, то они должны отличаться - хотелось сравнить.
    9,898
    Мне кажется, если добавить функцию сравнения на большее(равенство), можно получить намного более универсальное устройство!
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
