Страница 159 из 1195 ПерваяПервая ... 591091491571581591601611692092596591159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 11946
  1. #1581
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Для начала расскажите что именно собрались опрашивать, как часто и в каком объёме.
  2. #1582
    Опрашивать буду по 485 мэ110 3шт. Мв110-8а 1шт. Мсд200 1 шт. ПЧ 1шт.
    По обьему не скажу ну около 50 Переменных разного типа.
    По 232 панель оператора, Обьем я думаю не меньше.
  3. #1583
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Библиотеки мне помогали когда я капризный Мерадат опрашивал. А один коллега обнаружил, что с конфигуратором при больших объёмах иногда съезжают регистры на один влева или вправо. С другой стороны, когда весь модбас определён в конфигураторе, программа не замусоривается всякой фигнёй, которая к задаче управления отношения не имеет. Так что попробуйте сначала в конфигурации сделать, и если что-то не понравится, переедете на библиотеки.
    Можно было бы сказать, что в библах вы сами запросы формируете и определяете моменты передачи, но в конфигурации момент тоже определять можно (режим передачи по команде), а запросы вручную формировать особого смысла нет — зачем то же самое вручную считать?
  4. #1584
    Спасибо. Попробую.
  5. #1585
    Ставил ли кто-нибудь Codesys на windows 8 x64? Вроде бы поставилось нормально, но среда не видит gateway. При попытке подключения к контроллеру выдается ошибка "Не возможно подключиться к удаленному шлюзу".
    При входе в параметры связи система долго думает (видимо сетевой таймаут) и выдает "No gateway with the given settings could be found!"
    Firewall отключен.
    Сам себе и отвечу (может кому пригодится). Проблема была во встроенном антивирусе "Windows Defender". Причем просто добавить папку Codesys в исключения не помогло. Пришлось все снести, отключить защитника, переустановить Codesys и вроде бы пошло.
  6. #1586
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    По умолчанию Еще раз о неиспользуемых переменных
    Вопрос по CodeSys - Есть в программе быстрая возможность вычистить неиспользуемые переменные ?
    Ручками я поудалял, что не используется. Но остался огромный перечень VAR CONSTANT "переменных", как глобальных. так и объявленных в разных POU. Выбрасывать их низзя, ибожеж используются! Но почему-то упорно выдаются мне в списке неиспользуемых.
    К чему бы это? Мож погода изменится?
  7. #1587
    По умолчанию Lectus+ПМ01
    Доброе утро. Не могу найти ответа на свой вопрос. Есть несколько устройств. ТРМ202, два модема ПМ01, и комп с Lectus. Через гипертерминал к модемам подключаюсь свободно, никаких проблем. Но никак не могу подключиться к модему через лектус и передать данные с ТРМ202 по CSD. Настройки портов перепроверял. Лектус пишет "Нет связи с устройством". Модем+ТРМ202: модем настроен на автоподъём трубки. Не пойму где я ошибся.
  8. #1588
    Услуга работы с CSD подключена?
  9. #1589
    Затрудняюсь ответить. Как это можно проверить?
  10. #1590
    Вроде бы разобрался. Сейчас буду тестить. Большое спасибо.
