Страница 158 из 531 ПерваяПервая ... 58108148156157158159160168208258 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 5305
Тема: ПР200
  1. #1571
    Подскажите ,бывалые ,какие первоночально ставить коэффициенты в ФБ ПИД регулятор (овен) .Имеем инерционность нагрева от20 до 120гр за 20мин .Это будет стол сушки ...Времени на большие эксперименты нет совсем .Хотя бы первоначальные значения ,а уж потом я подберу...Спасибо заранее.
    А самонастройку не пробовали проводить, какие коэффициенты туда подбираются автоматически?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #1572
    12,158
    А как ее попробовать ,я поставил на угад в свойствах такие настройки .Сегодня включил - перескок Т составляет 6 град(+). При задании 100 или 110 .Когда падает температура ,то регулятор держит с точностью 1гр .
  3. #1573
    OWENLogic->Помощь->Справка->Библиотека->Функциональный блок->Регуляторы->PID там приведено описание и скрины.
  4. #1574
    12,158
    Спасибо ,далеко запрятали ,сейчас посмотрю ,завтра попробую ...
  5. #1575
    Сегодня проект к ПР200-220.2(4) залил в ПР200-24.2(4). Всё работает. Надеюсь ничего страшного в этом нет?
  6. #1576
    20.11.2011
    2,552
    Главное, ни какое питание, а какая конфигурация.
  7. #1577
    По конфигурации идентичны.
  8. #1578
    Значит все будет работать.
  9. #1579
    Отлично, спасибо. А не планируется в ближайшее время функция экспорта/импорта переменных. Копипаст из проекта ещё туда-сюда,но перебивать все переменные очень много времени отнимает
  10. #1580
    Столкнулся с непонятной проблемой. ПР200 в режиме мастера подключён к ПЧ Altivar ATV212. Не могу считать регистры.При этом запись идёт нормально. Перепробовал уже все варианты настроек мастера - не помогает. В чём может быть причина?
