Страница 158 из 1195 ПерваяПервая ... 581081481561571581591601682082586581158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 11946
  1. #1571
    13,609
    Валенок похвально, но странно, что с некоторыми элементами такое происходит. Или вы и ADD сами пишите и т.д. элементарные блоки ?
    При попытке после ADD поставить dint_to_dword получаем ошибку, говорящую о том, что переменная таки dword.
    И что значит откуда-то ? большая их часть вшита в CodeSys
    УПС, эту ошибку я исправил, тут действительно смешивались на SEL разные типы данных bool и dword и из-за этого сравнение давало ошибку.
  2. #1572
    13,609
    Валенок я уже исправил эту программу, там на сел попадал bool, преобразовал и все заработало правильно.
    Жалко что пришлось все это писать самому, когда есть счетчики, на которых это делается в несколько раз быстрее. Просто сам факт удивил, что заявлены 16 битные счетчики, а на все 16-ть не работают.
  3. #1573
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Ну вот по миниатюре. Рекомендую порядок исполнения сделать в "соответствии с потоком". Тут бывают нюансы.
    ADD(33) а SEL(35), хотя выход с SEL идет в ADD и тд..
  4. #1574
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Переезжаешь ?
  5. #1575
    12,159
    А мы бы и хатку под искали
  6. #1576
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    27.04.2012
    Россия
    156
    Помогите пожалуйста найти описание ПИД регулятора(если оно конечно есть) из библиотеки Util.lib
  7. #1577
    1. Стандартная справка, там есть описание ПОУ библиотеки util.lib
    2. Как известно, лучшим описанием языка программирования является транслятор с него. Поэтому откройте сам файл библиотеки в КДС, изучите ПОУ PID, он написан на ST.
  8. #1578
    Цитата Сообщение от S.A.D. Посмотреть сообщение
    не могу открыть сокет на ПЛК100 биб-кой syslibsockets.
    пишу
    diSocket:=SysSockCreate(SOCKET_AF_INET, SOCKET_STREAM, SOCKET_IPPROTO_TCP);
    и ф-ия возвращает -1, т.е. что сокет открыт неудачно. Непойму что я сделал не так. У кого есть опыт работы с этой биб-кой, пните в нужную сторону плиз.
    товарищи, неужели один я такой везучий?)))
  9. #1579
    конфигуратор
  10. #1580
    Господа подскажите речь идет о ПЛК160. В чем разница если я буду опрашивать периферийные устройства через конфигурацию ПЛК или через библиотеки SYS
