Страница 157 из 529 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159167207257 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 5283
Тема: ПР200
  1. #1561
    Француз Краузет миллениум и немец сименс(нет bluetooth)
    У француза процессор как ПР2000 только там есть версии и с GSM .И все это в одной коробке. У немца 8 серии еще и GPS модуль есть. Софт у француза очень похож на еще на одно реле но марку не помню
  2. #1562
    12,153
    Это что ли http://conrad.su/Kompaktnyj-upravlja...1-p-19046.html за 20килорублей ?
    Так что то там я не увидел коммуникаций ...Там даже RS485 идет дополнительным модулем ...Я же спрашивал про встроенные коммуникации ..
  3. #1563
    13,239
    Сергей0308, проблемы стоимости управления слаботочными сигналами. Речь то не о лампочках 220В
  4. #1564
    Посмотрите вот здесь http://www.crouzet-automation.com/pr.../em4-nano-plc/
  5. #1565
    13,239
    Из-за чего экран ПР может мерцать ? пропадают все надписи и мпеременные, потом появляются. Реле при это выполняет свои функции.
    Сталкивались с таким ?
  6. #1566
    проверяй питание
  7. #1567
    13,239
    хм, действительно может быть из-за питания, мерцание происходит только когда питается от генератора....
  8. #1568
    01.06.2012
    8
    может в курсе кто, есть возможность распечатать или сохранить отдельным файлом список используемых переменных в ОЛ?
  9. #1569
    13,239
    Пока нет, разработчики опрос проводили в каком виде это делать, вроде как договорились до csv и pdf, ну по крайней мере 1-й сделают и то хорошо
  10. #1570
    12,153
    Подскажите ,бывалые ,какие первоночально ставить коэффициенты в ФБ ПИД регулятор (овен) .Имеем инерционность нагрева от20 до 120гр за 20мин .Это будет стол сушки ...Времени на большие эксперименты нет совсем .Хотя бы первоначальные значения ,а уж потом я подберу...Спасибо заранее.
