Страница 157 из 1195 ПерваяПервая ... 571071471551561571581591672072576571157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 11946
  1. #1561
    13,610
    В нижнем окне каком ? никакого списка именно неиспользуемых переменных нигде не отображается.
    Может не туда смотрю ?
    О, почему-то не сразу отобразилось, теперь есть. Спасибо.
  2. #1562
    13,610
    Очень интересно, были CTUD и работали, потом перестали работать при этом при компиляции никаких ошибок ?
    Вопрос на засыпку, почему входной параметр CTU счетчика PV - WORD, а при вводе значения 65535 выход счетчика Q переводится в 1 ?
    при вводе 32767 (15 бит) он еще 0, при вводе 32768 (16 бит) уже 1.
    Сам параметр WORD имеет значение от 0 до 65535 - как так?
    Подскажите, есть 32-х битный счетчик в CodeSys ?
    Так же заметил на операциях сравнения. <, > и т.д. По HELP указано, что значения могут быть WORD, DWORD, DINT и т.д. по факту DWORD не работает, как только в верхнем разряде появляется 1, то < или другой оператор срабатывает.
  3. #1563
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Курим типы и их приведение, включая неявные
  4. #1564
    13,610
    Валенок попробуйте сравнить явный dword#4294967295 c с числом немного меньшим, например dword#4294967290 и посмотрите на выходы блоков сравнения. Либо вставьте в таймер word#65535 и посмотрите на выход QU заодно прочтите в справке, что должно быть на выходе QU...
    Обломс, справка не соответствует действительности.
    Куда уж явнее, если в объявлении переменных я указываю например tm1:DWORD;
  5. #1565
    подскажите пожалуйста, что значит сообщение об ошибке, появляющееся в процессе заливки проекта с текстом: неразрешенные ссылки на внешние POU. И дальше приводятся 2 POU один из которых является ФБ одной из подключенных библиотек, а второй я вообще не знаю откуда он взял. Ни одно из наименований в проекте не используется. Использую ПЛК100-РМ
  6. #1566
    проблема решена. прошу прощения за беспокойство
  7. #1567
    не могу открыть сокет биб-кой syslibsockets.
    пишу
    diSocket:=SysSockCreate(SOCKET_AF_INET, SOCKET_STREAM, SOCKET_IPPROTO_TCP);
    и ф-ия возвращает -1, т.е. что сокет открыт неудачно. Непойму что я сделал не так. У кого есть опыт работы с этой биб-кой, пните в нужную сторону плиз.
  8. #1568
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Ни разу неиспользовал эти счетчики. Зачем ?
    Посмотрел. Сделал вывод - внутри работа со знаковыми (int'ами) Типа jge вместо jae. Плакать ?
  9. #1569
    13,610
    Валенок со сравнением возможно ошибся (может в прошлый раз забыл явно указать тип) или на EQ так действует, не помню, меня больше счетчики интересовали в тот момент.
    А вот счетчики удивляют. pv1 и pv2 заданы в явном виде pv1:WORD:=ххххх
    А выход не соответствует документации, проверьте в режиме ST, а то мне проще CFC использовать.
    Не плакать, а как-то донести разработчикам, что документация не соответствует работе ПО.
    p.s. там ошибочка, сям ошибочка, и однажды кого-нибудь перепилит на станке
  10. #1570
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    именно по этому в ответственных местах не использую откуда-то блоки- а сам их делаю.
