Страница 155 из 531 ПерваяПервая ... 55105145153154155156157165205255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1541
    12,159
    алюминевый слот из профиля 135х25 с отверстиями под тэны .каждый тэн 300вт ,на 1 стол 27 тэнов .Сам тэн в воздухе не может нагреться более 120гр (диаметр тэна 16мм-большая площадь отдачи ) ,длина тэна 1300мм,...и в пр0филе есть теплоотдача столу и материалу .я хочу выставлять температуру 100-120гр .
  2. #1542
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Здравствуйте! Подскажите, какого номинала сопротивление стоит в ПР200 на аналоговые входы? Мне надо с датчиками температуры ТСПУ-0104 использовать резисторы по 500 Ом. Спасибо.
  3. #1543
    Vlad84 А РЭ почитать?
    Стр 12
  4. #1544
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Ну да, там 121 Ом. А как быть с подключением датчика, когда надо другое сопротивление, 500 Ом?
  5. #1545
    Посмотрел описание, выход 4-20 mA, ПР200 работает в таком диапазоне, зачем Вам еще что-то знать, или у Вас что-то особенное там?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #1546
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    В инструкции к датчику написано, что нагрузочный резистор должен быть 500 Ом. А тут 121. Это норм?
  7. #1547
    Если Вы о пункте 3.3 то мне кажется речь идет про Rмакс, но в любом случае можно поставить последовательно резистор.
  8. #1548
    01.06.2012
    8
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста сколько времени будут храниться retain переменные в пр200, если пропало питающее напряжение?
  9. #1549
    9,968
    Устанешь ждать, десятки лет!
  10. #1550
    01.06.2012
    8
    все, разобрался, я в счетчике не поставил сохранение значения, поэтому при пропадании напряжения счет начинался сначала. Спасибо
