Страница 155 из 1192 ПерваяПервая ... 551051451531541551561571652052556551155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 11912
  1. #1541
    Так EN разрешает работу блока, на вход подаете переменную с типом DT, на выходе получаете переменную типа DINT
    PS посты читал с телефона, не уловил сути, видимо обратное преобразование Вам потребуется DINT_TO_DT, где на вход надо подать секунды, а получить DATE_AND_TIME. Есть правда вопрос, а на каком плк Вы получаете 64-разрядные данные?
    Так вот читаю справочную систему и вижу.
    CurTime
    Функциональный блок (библиотека SysLibTime.lib) дает текущее время локальной системы в микросекундах (структура SysTime64).
    Переменная VAR_IN_OUT SystemTime
    Тип данных SysTime64
    Описание Текущее время локальной системы в микросекундах (см. описание структуры SysTime64).
    Структура SysTime64
    Данная структура (библиотека SysLibTime.lib) применяется для представления текущего времени локального компьютера в микросекундах. Младшая (Low) часть вместе со старшей частью времени, образуют структуру размером 64 бит. Она используется функциональными блоками CurTime и CurTimeEx.
    Компонент ulLow ulHigh
    Тип данных DWORD DWORD
    Описание Младшая часть локального времени Старшая часть локального времени
    Я в этом пока мало понимаю.
    Но мне нужно, в определённый момент взять текущее время моей системы, запомнить его (лучще в секундах, а не в микросекундах так как это время можно запомнить в одной переменной Dword) и потом отображать время прошедшее от этого момента.
    Так вот и встаёт вопрос как мне лучше это локальное время (которое в микросекундах) преобразовать в секунды.
    А может вы подскажете что нужно сделать чтобы КоДеСис на ПК в режиме эмуляции, присваивал переменным, время локальной системы (в данном случае время ПК) я бы тогда сам разобрался с этим вопросом. Подключить Плк пока не получится, они ещё не пришли.
  2. #1542
    10,664
    CurTime
    Структура SysTime64
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13588
    6 и 7 пункты не желаете взглянуть
  3. #1543
    Да я это смотрел и раньше, но мало что понял.
    Спасибо и на том. Буду пытать сам выбросить микросекунды и обрезать до 32 бит.
  4. #1544
    13,507
    Подскажите, при использовании датчиков Pt1000, в свойствах входа для ПЛК его в прямом виде нет в списке. Я правильно понимаю, что это
    ТС 1000П 1.385
    Документация конечно тоже не блещет явным указанием.
  5. #1545
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    ТС 1000П 1.385
    Именно так
  6. #1546
    10,664
    Нашел только DT_TO_DINT , а что ставить входной переменной? там ведь должны быть две переменные, а там только один вход, что-то я не догоняю?
    такой пример посмотрите, только на реальном плк будет работать
  7. #1547
    13,507
    Ошибка подключения к ПЛК100
    Провожу соединение, просит записать в ПЛК программу (режим отладки, без записи в flash), начинает выполнять программу, потом в какой-то момент связь с плк обрывается и все....... соединиться с плк больше не получается...
  8. #1548
    10,664
    в эмуляторе Ваш проект работает?
  9. #1549
    13,507
    capzap, хуже, он работает и в ПЛК, но через время лампочка "связь" гаснет и необходимы танцы с бубнами, чтобы из codesys опять приконектиться к плк, причем пока плк работает связь поднять не удается.
    Используется шнур из комплекта и PCI EXPRESS плата ком порта, при чем не дешевый вариант USB -> COM а аппаратный COM порт.
    Через дешевый PCI EXPR связь вообще не удалось поднять
    А так же начинают дублироваться свойства подключения сами по себе.
    Сейчас вот уже несколько минут работает через вход USB, еще не отвалился. Так что сложно судить в чем проблема, возможно в взаимодейстии компа с PCI EXPRESS, а может и в шнурке.... не могу сказать.
  10. #1550
    10,664
    если в эмуляторе работает не выходя в стоп, значит дело только в параметрах связи, можно попробовать Проект->Опции->Рабочий стол и в нем таймаут связи увеличить
