Страница 153 из 171 ПерваяПервая ... 53103143151152153154155163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 1945
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста новичку! Есть Пр-205 8 шт., и Пр-200 2 шт., все подключены в сеть Modbus RTU. Заказчик хочет Master Scada 4D ко всему этому подключить - 1 АРМ. В дальнейшем возможно расширение. Вопрос: какую модель сети построить? хотелось ethernet порт одной ПР205 использовать, но не нашел как организовать опрос потом по RTU. Скаду не программировал до этого, только Лоджик и панели оператора. Много видео посмотрел, но все равно вопросов много чувствую. В Скаде нужно АРМ только организовать или Сервер тоже надо?
    Подключайте все 205 по ModbusTCP, а 200 - либо через одну-две ПР205, либо через шлюз напрямую к АРМ.
    Читайте
    Читайте
    А нельзя Пр205 использовать как шлюз? Не делал так кто нибудь?
    Прямо прозрачный шлюз наверно не сделать, но пр205 может читать данные пр200 по 485 и отправлять по TCP, и наоборот - получать по TCP и передавать по 485
    Вы имеете ввиду когда ПР205 Мастер и собирает переменные у себя, а Пр200 слейв? Эта схема понятна.
    13,614
    ilham345 там сервер может выступать в качестве АРМ. Собственно любая scada так может.
    заказчик готов платить сразу за scada ? или это все хотелки? 10 устройств надо очень постараться запихнуть в халявные 32 тега
    Купить хочет, не халява. А есть что почитать про это, АРМ, сервер...
    Добрый день! Где можно почитать про отключения функциональных клавиш masterscada 4d?
    Добрый день! При запуске проекта на стартовом экране показывается ошибка "404 not found" и надпись nginx. Когда создаю новый проект, то всё работает. В чем может быть проблема?
    Добрый день! Где можно почитать про отключения функциональных клавиш masterscada 4d? Есть ли такая возможность? Или надо использовать сторонние программы?
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
