Страница 153 из 478 ПерваяПервая ... 53103143151152153154155163203253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 4779
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1521
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Упс! Так перереносятся же макросы через copy/paste! В родственных программах с одинаковым списком макросов это точно. Запрещено если этого макроса в другом списке нет, тогда выдает "компонент не поддерживается в данном проекте".
    Понял, да, родственные разрешены.
    программер
  2. #1522
    ОЛ 1.9.146.12272 под ХР. После перехода в режим симулятора на программе с ошибкой (в данном случае не отсутствует выходной блок переменной РАБОТА) нажатие на кнопку ОСТАНОВКА СИМУЛЯТОРА заканчивается выходом из программы без сохранения данных (сделанных изменений).
    • Тип файла: owl test.owl (437.4 Кб, Просмотров: 6)
  3. #1523
    Попробуй вот так.
  4. #1524
    С файлом работа.owl проблем нет. Входит в симулятор и даже ошибку не показывает.
  5. #1525
    Еще по ОЛ 1.9.146.12272
    Меню: Прибор-Настройки прибора …
    (В проекте выбран прибор ПР200-24.2(4).X.XXXX, прибор не подключен)
    1 Нет связи между комментариями для цифровых выходов вводимых через меню Прибор-Настройки прибора и в редакторе схем
    2 В меню отсутствуют аналоговые выходы
    3 Не знаю, может так и надо, но в меню отсутствует слот 2, а если для слота1 установить режим Master то из Таблицы переменных исчезает раздел RS-485.Слот1.
  6. #1526
    По пункту 2 где то писали на форуме у аналоговых выходов нет настройки через меню Прибор-Настройки прибора. ПО 3 пункту делаю ПР200-24.2(4).X.XXXX Мастером как в первом слоте так и во втором вкладка RS485 не пропадает в таблице переменных.
    По пробуй снести лоджик. Почисти реестр. установи заново. У меня последняя переустановка была на релизе 1.9.144.11991 перестала работать справка. хотя делал обновление ОРС сервера.
  7. #1527
    Честно говоря, никогда реестр не чистил, в одной папке установлены все версии OL начиная с 1.8.62 все работает, недавно перенес все папки с версиями с другого компьютера простым копированием с W7 на W10 все как работало так и работает. Если возникают проблемы скорее всего это связано с другими условиями. Что касается отсутствующего раздела RS-485.Слот1, тут все в принципе корректно, когда вы создаете по умолчанию проект, там присутствует слейв в виде адресов ПР200, после изменения работы слота на мастер в нем по умолчанию нет устройств, соответственно нет и доступных переменных с адресами, поэтому нет и вкладки, после добавления устройства для опроса мастером, появится вкладка.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #1528
    при сохранении макроса возникла ошибка ( во вложении) и я не могу её закрыть появляется снова, проект не сохранен как быть?2017-12-13.png
  9. #1529
    Перед сохранением - остановить симуляцию программы.
  10. #1530
    Спасибо. С RS-485 разобрался –все логично (уж простите дилетанта). Заодно снес коллекцию ОЛ… и не только.
    Пункт 1 по прежнему в силе, хотя он не критичен – мелкое недоразумение.
    PS. Может я не по адресу… и ОЛ уже и не ОВЕНа – В меню: Помощь – О программе … авторские права 2009-2016 : ).
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
