Страница 152 из 531 ПерваяПервая ... 52102142150151152153154162202252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1511
    Написал выше сообщение, и потом решил проверить, а не появилась ли возможность в новом ОЛ (1.8.90), для целочисленного значения указать длину строки равную 1, и да, появилась, теперь ОЛ "не ругаецо...", но при указании длинны равной 1, значение на экране прибора не отображается!
    Если указать длину равную 2, то число отображается но перед ним пробел(пустое знакоместо), по всей видимости при указании длинны равной 1, отрезается знакоместо для числа, а одно знакоместо, которое остается на экране, видимо предназначено для отображения знака +/-.
    В итоге придумал лайфхак ))) оставив длину в 2 знакоместо и наложив элементы экрана друг на друга (но важно соблюдать порядок наложения):
    ("mm = m1,m2.tpl.zip" - удалить ".zip")
    Последний раз редактировалось Pavel_; 26.09.2016 в 15:45.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  2. #1512
    И от меня вариант на скорую руку, в часах специально изменил порядок наложения, разницы нет.
    • Тип файла: owl clock.owl (590.1 Кб, Просмотров: 54)
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #1513
    Спасибо. С датой сделал аналогично, только год / 100. и добавил 20 в динамический текст. Еще такой вопрос. Вот приходят мне ошибки в Decimal. Например Авария сети, код 10. Как эту 10 интерпретировать в текстовую строку на дисплей? Все, отбой. Сделал.
    Последний раз редактировалось Jman; 26.09.2016 в 17:06.
  4. #1514
    Ну так же через динамический текст, только надо смотреть какие номера у вас используются, чтоб не писать длинный перечень, если от 1 до 10 то 10 строк, номер выводимой строки=№ошибки которая содержится в переменной назначенной в свойствах.
  5. #1515
    13,609
    А если ошибки формируются битовой маской, как сделать так, чтобы для экрана ошибок выводился список ошибок на каждой строке своя ошибка ?
    Не бегущей строкой а именно списком
  6. #1516
    Всем привет. Можно ли редактировать RTC из комбобокса например?
  7. #1517
    Ну например так:
    значение в режиме отстутствия ошибки можно вообще убрать, для режима аварии пишем соответствующее название, и как раз каждому биту своя авария, распределять можно как угодно, плюс можно реализовать и индивидуальный сброс аварий, если она уже не действует.
  8. #1518
    Сами внутренние часы нет, а уставку для сравнения можно, но не через комбобокс, а через редактирование переменной в режиме INT.
  9. #1519
    А если сядет батарейка например? Невозможно будет выставить время в RTC?
  10. #1520
    Выставить можно через сервисное меню или через OL, даже без батарейки, просто после выключения питания необходимо будет все делать заново.
