Страница 152 из 426 ПерваяПервая ... 52102142150151152153154162202252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 4779
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Цитата Сообщение от guravlev-2 Посмотреть сообщение
    Это я знаю и этим пользуюсь. В панелях др.производителей при вставке на экран битового переключателя в выборке регистра нет "4Х", есть только "0Х" и "1Х". Отсюда и вопрос. Замучил я Вас...
    Да, в смысле это оно, 1 функция 0x, 2 функция 1x.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Добрый день. Написан проект под ПР200 со связкой с ПРМ. В проекте все приборы на 220 вольт. На деле у меня в руках ПР200 на 220, ПРМ на 24 вольта. Можно ли в настройках ПР200 не менять модуль ПРМ с 220в на 24в, но подключен будет ПРМ на 24в. Питание и управление входами ПРМ соответственно я физически изменю на 24в. В проекте на всех входах ПРМ очень много связей, а чтобы поменять ПРМ в проекте, их все нужно отсоединить... Боюсь запутаться...
    С адресацией регистров и битов благодаря Вам разобрался. Переписал проект а панели, макросы стали не нужны, тормоза закончились. Спасибо!!!
    Андрей Посохов
    Гость
    Пока нельзя, но в паланы добавили уже.
    Идея хорошая спасибо!
    Возможно баг в новом менеджере экранов. Создал новый проект на ИПП120. Создал 4 экрана. Сделал переход по клавише "Вниз". 1-2-3-4-1- и так далее. Цель. Меняю экраны по кругу. Больше нечего не делаю. Заливаю в ИПП120. Клавиша "Вниз" не работает. Зато если нажимать клавишу "SEL" экраны меняются по кругу как я хотел. Лоджик 1.10.154.12868. Прошивка ИПП120 2.10 файл с программкой в приложении
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день. Мы поменяли расположение клавиш в новых версиях ИПП120. Прошивка соответственно идет к ним.
    У Вас же ИПП120 из самой первой опытной партии. Там кнопки располагались по-другому.
    Сейчас расположение следующее: ESC, ALT, ВВЕРХ, ВНИЗ, SEL, OK.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Заинтересовался панелью ипп120 . Но ни где не могу ( на вашем сайте ) найти информацию о ней . Что это такое и сколько стоит .
    Или это опытный прибор серийно не выпускается ???
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день Прилагаю рабочий вариант руководства по эксплуатации.
    Релиз 1.10.155 - не возможно работать. Связи не формирует, глючит там где вообще глюков небыло.
    Забыл еще об одном баге написать. По крайней мере в последней версии 1.9 так точно было. Если создается макрос в котором есть переменная например счетчик. То использовав этот макрос дважды мы получаем общую переменную на два разных макроса. Соответственно ставить разрешающие сигналы в нем бесполезно. Сигнал в одном изменяет состояние логически другого счетчика который по логике не должен изменятся. И конечно же симулятор вам об этом не скажет, это проявлялось только в приборе. Кто может проверить это на ПР200 версии 1.10 ?
    Последний раз редактировалось Infiltrator; 11.03.2018 в 10:51.
    20.11.2011
    2,548
    Вы когда создаёте копию макоса, то в свойствах этого макроса задавайте другую переменую.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
