Страница 150 из 498 ПерваяПервая ... 50100140148149150151152160200250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #1491
    12,151
    Так скоро будет ПР114 ,там и аналоговые входа ...
  2. #1492
    13,508
    rovki, ну хорошо, будет ПР114 и будет успевать, но насколько я понимаю, все равно останется ограничение прибора по развязки входов, и на одну группу нельзя будет подать разное напряжение (от разных источников)...
    Как быть с этим ?
    Сейчас пока нашел, что в Лого есть два быстродействующих входа с возможностью работы счетчика до 2 кГц. Но они сидят в одной группе. То есть контролировать два сетевых ввода по частоте получается проблемным.
    Не думаю, что ПР114 будет лучше в этом плане...
    блин, зашел в тупик...
  3. #1493
    12,151
    у пр114 две группы по 4 -дискретные входа и одна аналоговая .два ввода по 3 фазы можно контролировать .
  4. #1494
    13,508
    rovki, вообще-то нельзя, входы группы гальванически не развязаны между собой, на одну группу ОДНА фаза.
    Если по аналогии 12 входового ПР110 на 220 В на входы каждой группы можно подать только по одной фазе. Второй ввод совать уже некуда.
    Это ограничение также присутствует и у ЛОГО и у ЗелиоЛоджик.
    Не думаю, что у ПР114 будут все входы гальванически развязаны..
    Не могу найти схему на ключах.
    По идее должны быть ключи на полевых транзисторах (их входы гальванически развязаны с выходами).
    Суть, питание группы 12 В, два ключа (мне достаточно контролировать частоты двух разных фаз), управление ключем от 220В, на выходе ключа 12 В, питающее всю группу входов.
    схема нужна без трансов, и радиаторов...
    Есть в наличии как раз 12 В Лого и у него есть 2-ва быстродействующих входа. Ибо покупать реле для контроля частоты за 2800 жаба душит, когда лого это может померять...
  5. #1495
    две фазы на одну группу контактов подавать нельзя - может пробить.
  6. #1496
    12,151
    ну нельзя ,так нельзя
  7. #1497
    12,151
    Thumbs up
    Для Zuvs схема управления револьверной головкой ,на базе макросов , с организацией очереди-стека .Макрос "6BI"
    преобразует позиционный код на входе в целочисленный ,исключающий появления более одной единицы по входам .Макрос ""FEC" -формирует короткий импульс при смене кода на его входе.На макросах "МО" организована очередь -стек на запросы смены инструмента .Макрос "ASFN"-анализирует стек (запросы) и вычисляет необходимое количество импульсов для поворота головки.
  8. #1498
    Ух ты! работает! Спасибо!
    Ничего не понятно, буду разбираться, но РАБОТАЕТ!
    Как соберу все до кучки сделаю фото\видео отчет по работе и точное название для чего и на каком станке применяется
    Низкий вам поклон!
  9. #1499
    12,151
    Внутрь макросов можно и не лезть ,если сложно .А по самой схеме должно быть все понятно из описания (назначения) самих макросов.Основа схемы -стек(две ячейки памяти) ,который запоминаем старое и новое значение положения головки ,сдвигая их при каждом новом задании .остальные макросы -вспомогательные , ну и счетчик который считает выступы ...Да ,при включении питания в стек (первую ячейку записывается "1") .
    Последний раз редактировалось rovki; 20.03.2012 в 21:20.
  10. #1500
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    Юзайте ТРАНЗИСТОРНЫЕ ОПТРОНЫ (например 4N25)...
    На вход светодиода оптрона ставите высоковольтный диод + баластное сопротивление (всё последовательно)...выходной транзистор оптрона на вход ПЛК или ПР...
