Страница 150 из 482 ПерваяПервая ... 50100140148149150151152160200250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1491
    Обнаружил некорректное поведение функционального блока ПИД-регулятор.
    При изменении максимальной или минимальной мощности через создания блока записи в ФБ прекращает работать ПИД-регулятор.
    Когда исправите данный баг?
  2. #1492
    В каком смысле прекращает, вообще больше не работает или необходим его повторный запуск?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #1493
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Надо в ОЛ сделать проверку использования переменных (какие используются в проекте какие нет).
  4. #1494
    О чем именно идет речь? Вроде как такая проверка есть...
    программер
  5. #1495
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Адаптирую, к примеру, проект с одного объекта к другому соответственно какие-то переменные не нужны, какие-то добавляются. Естественно какие не нужны не используются в проекте, но остаются. Вот эту проверку и надо, как КДС2 и КДС3.Вложение 34242
  6. #1496
    И что нужно сделать с переменными, которые согласно таблице, не используются?
    программер
  7. #1497
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Выделить как нибудь.
  8. #1498
    В режиме симуляции если у переменных значения по умолчанию оставить 0, то пид уже не работает, даже если потом изменить значения максимальной или минимальной мощности. Не помогает даже отключение и включение пида входом Е.
  9. #1499
    По умолчанию Перестала работать справка.
    Добрый день. Вот справка перестала работать. Версия 8 - 2016 работает а Версия 10 - 2017 нет. Переустановил . Поставил обновление 1.9.144.11991 справка не работает. До этого обновил только Ваш ОРС сервер.
  10. #1500
    Понял. Столбец не настолько информативен, и Вы предлагает выделить строки, содержащие неиспользуемые переменные, так?
    программер
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
