Страница 15 из 20 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 200
Тема: Наши проекты
  1. #141
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    А что тоже проблема с зависанием???
    Кнопки зависают.
    Пришлось из ПЛК подтверждающие биты делать. Нажал на СПК кнопку, бит ушёл в ПЛК. Как в ПЛК значение поменялось, в СПК пошёл подтверждающий бит который меняет цвет индикатора. Или надпись.
    А заказчику так и объяснить, держи кнопку нажатой пока цвет индикатора не изменится.
  2. #142
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Кнопки зависают.
    Какого года СПК? и модель?
  3. #143
    Кнопки зависают. ...
    Тоже сейчас объясняю на 107, что нажали кнопочку и подождите маленько... если не изменит цвет, то еще разочек ... Смеха конечно мало...
    Последний раз редактировалось CEkip; 06.11.2015 в 04:53.
  4. #144
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    СПК207 и СПК107. Этого года. В августе вроде брали. На шкафах автоматического управления модульными котельными стоят. Т.к. котельные работают в автомате, и включение автоматического режима вынесено на внешние кнопки,вроде не критично. Только наладчики с этими тормозами сталкиваются. Но осадочек как говорится остался.
  5. #145
    Сегодня прибыл на объект где работают СПК207. Ну... после СПК107 они мне показались очень даже шустрыми - в плане работы с визуализацией.
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Так у вас с тем проектом все нормально ?
    С проектом все нормально. Жалоб у заказчика нет.
  6. #146
    Здравствуйте, уважаемые участники форума!
    Меня зовут Павел Чернов.
    Не так давно я начал занимать программированием ПЛК "ОВЕН", прошёл обучающий интернет-курс.
    Теперь-же мне хочется больше практиковаться в разработке программ для ПЛК "ОВЕН" в CoDeSys.
    В связи с этим хотел-бы Вас попросить не в службу, а в дружбу, прислать мне, если у Вас таковые есть, исключительно для личной тренировки, какие-либо технические задания уже реализованных Вами проектов автоматизации на ПЛК "ОВЕН".
    Мой эл.ящик: pavel_chernov@list.ru
    Заранее благодарен!
  7. #147
    Модернизация судовых ДВС. Система применима на любом двигателе где есть возможность считывать обороты с шестерни распредвала или маховика .Состоит из датчика индуктивного "Овен"....(Тип датчика выбирается для каждой конкретной задачи) электронного тахометра ТХ-01 Щ2 .ИР ..и измерителя -регулятора ТРМ -136 - 6 уставок скорости или ТРМ-138 -8 уставок скорости .Выходные сигналы -гальванические развязанные контакты реле.Для управления соленоидами нужны дополнительные реле с мощными контактами. Настройка с помощью генератора прямоугольных или синусоидальных импульсов и программы Конфигуратор ТРМ 136-138 на ПК. Возможно подключение по протоколу MODBAS-RTU сети RS-485 дополнительного индикатора (Панель оператора СМИ-2)
    Последний раз редактировалось Катович; 15.07.2016 в 20:43.
  8. #148
    Система автоматизации котла ДСЕ 2,5-14 Шп на СПК107, по мимо основных задач, также реализован алгоритм автоматического поддержания давления пара в барабане котла
  9. #149
    12,158
    Сегодня сделал корпус для 12" HMI панели с двумя ОС
  10. #150
    12,158
    20161125_064422_resized.jpgОчередной пульт управления -10" из пластикового бокса
