Страница 15 из 65 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 648
Тема: Создать функцию на ST
  1. #141
    Да и статистика показывает, что 80% ПЛК использует LD и FBD в мире. .
    А можно ссылку на статистику?
    Интересно, что там по другим языкам.
  2. #142
    Давал он когда-то ссылку, но статистика была очень древняя.
  3. #143
    12,159
    По крайней мере это не мое субъективное мнение - https://controleng.ru/proekty-i-vned...y-rabotoi-plk/
    https://dieselit.ru/spravka/plk-eto.html
    Речь только о языках для ПЛК(ПР) ,а не языках программирования вообще.
  4. #144
    Филоненко Владислав, вот с каких образцов надо брать пример. А вы там в ОВЕНе что-то все колеблетесь, рассуждаете, надо-не надо.
    Нормальный ST в ПР ОВЕН однозначно нужен.
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 20.12.2021 в 16:05.
  5. #145
    12,159
    ST однозначно нужен.
    До кучи и LD
  6. #146
    До кучи и LD
    Кому нужен LD-то? Чисто для галочки и монтажников за 80+?
  7. #147
    13,609
    Филоненко Владислав будете смеяться, но некоторые производители импортного оборудования имеют только LD, при этом хорьки ПЛК в несколько раз превосходят ваши поделия.... забавно, не правда ли?
  8. #148
    12,159
    Странно слышать от вас такое. На заводе где я работал линия по производству пенополистирола (современная) из Европы(почти лимон баксов), там одни митсубиси контроллеры и все сделано на LD.Вот ,что значит ориентация на ЖКХ...
  9. #149
    До кучи и LD
    LD изначально должен был быть в ПР. ПЛК и ПР в свое время и появились для замены логики, сделанной на ЭМ реле. Вот эта схема на LD элементарно программируется.
    Последний раз редактировалось IVM; 21.12.2021 в 18:55.
  10. #150
    LD широко используется. DELTA, например, в ПЧ использует LD. Они по вашему кто ?
    Последний раз редактировалось IVM; 22.12.2021 в 17:36.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 21:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 10:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 13:31
  4. ПЛК160. Чем заменить функцию записи 0x05?
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 13:19
  5. Как написать собственную функцию wait()
    от PavelKazakov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 11:37
