Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 160
Тема: Тормоза Owen Logic
    Пользователь Аватар для Irgy
    19.05.2010
    54
    Angry Тормоза Owen Logic
    Всем привет!
    Такая проблема: при относительно большом проекте Owen Logic начинает подтупливать от каждого действия: соеденить 2 элемента - ждем секунды 2-3, выделить расколько объектов - ждем секунд 10, передвинуть 5-6 объектов в другое место - ждем секунд 10, и т.д., думаю идея понятна. А если уж действие посерьезнее нужно, например, треть схемы выделить и подвинуть, то это ваще полминуты только выделяться будет, а потом еще полминуты перетаскиваться. Пугает перспектива увеличивать дальше программу, т.к. требуемый функционал еще не достигнут и надо еще немного покодить, а времени это начинает занимать гораздо больше, чем хотелось бы.
    Версия среды 1.8.107.9617, проект для ПР200, размер поля 400х2400, объем программы ФБ 0%, перем. 2%, ЭСППЗУ 45%, ПЗУ 28%, ОЗУ 37%.
    Собственно вопрос к разработчикам: есть ли какие-либо способы ускорить работу Owen Logic, планируется ли оптимизация? Пробовал в диспетчере задач давать процессу высокий приоритет - не помогло. Комп далеко не дряблый, Corei7 8Гб ОЗУ Win8.1. Как вариант может поможет, к примеру, внедрение возможности разбиения всей программы на программные блоки (не макросы)? Или внедрение возможности написания части кода на C?
    Последний раз редактировалось Irgy; 24.04.2017 в 21:28.
    кто к нам с чем-зачем, тот от того и того
    12,157
    Как пить дать , не видя проекта ,предположу что вы используете в качестве связей внутренние переменные .
    19.05.2010
    54
    В таком большом проекте естественно не все связи идут напрямую, но нет ни одной переменной, которая была бы создана только ради связи между дальними частями схемы - все переменные так или иначе важны для алгоритмов работы и используются еще и для вывода по modbus. И да, сетевых переменных тоже много, почти по максимуму, и тоже все используются по делу.
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Irgy Посмотреть сообщение
    Всем привет! ... Версия среды 1.8.107.9617, проект для ПР200, размер поля 400х2400, объем программы ФБ 0%, перем. 2%, ЭСППЗУ 45%, ПЗУ 28%, ОЗУ 37%...
    Интересно, что у вас за задача такая, что для её описания нужно такое поле и как вы говорите, что нужно ещё дополнить.
    19.05.2010
    54
    особого космоса там нет, просто много всего разного
    20.11.2011
    2,548
    А всё таки. У меня самый большой холст 300*400, и то я считаю, что это большой холст. Может вашу задачу можно как то проще решить? Вы напишите подробное ТЗ (программу не прошу, так как в чужом разбираться, больше времени потеряешь), а мы вам может чем то сможем помочь.
    19.05.2010
    54
    Благодарю за отзывчивость и предложение помощи, но я воздержусь Задача сильно разноплановая, долго описывать, да и какая-бы она ни была, тема не об этом. У меня вопрос только к разработчикам - стоит ли ждать в обозримом будущем оптимизации работы среды или ускоряющих разработку нововведений.
    20.11.2011
    2,548
    Я же намекнул вам, что нужно оптимизировать схему, и мы вам в этом поможем.
    9,928
    Делал макрос, даже открывается несколько минут, ни одной внутренней переменной нет, вообще никаких переменных не создавал, кроме тех, что имеются по умолчанию, капзап успел пообедать и матом обложить, пока макрос открывался, так что переменные здесь(в моём случае) не при чём, там много экземпляров одного макроса, в свойствах задаются константы для каждого, много времени ждёшь при их вводе(изменении), одну ввёл, пока станет доступно изменение другой покурить можно!
    Так что грешу на международную напряжённость или погода была неблагоприятная(нелётная)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.04.2017 в 21:54.
    12,157
    Без схемы (для разработчиков) ждать не стоит .
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
