Страница 15 из 71 ПерваяПервая ... 513141516172565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 795
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
    9,928
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Так я уже делал в БУСП.
    Решили для разнообразия по другому сделать? Напоминает сцену из "Белое солнце пустыни" : опять икра, щас бы хлебушка!
    Предлагаю простой но эффективный П_регулятор для дискретных сервоприводов.
    Вариант для аналоговых сервоприводов
    9,928
    У Вас какой-то специфический получился с двойным преобразованием, сначала аналоговые сигналы преобразуются в дискретное больше-меньше, затем обратный процесс, дискретное больше-меньше в аналоговый сигнал, если не секрет, к чему такие "мучения"???
    Клапан позиционируется согласно сигнала на входе, когда система уравновесилась, это значение сохраняется в счетчике. И вообще только начинаю пробовать ПР, так-что, как получилось...
    9,928
    Вот не так давно обсуждали: http://www.owen.ru/forum/showthread....17153&page=229
    Почти готовый П-регулятор!
    Вот самый простейший П-регулятор:
    Тоже самое с уставкой и зоной пропорциональности:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.03.2017 в 19:27.
    9,928
    Тогда я выкладываю свой мультиплексор и демультиплексор на 32 входа/выхода! Раньше выкладывали подобное, но чтобы были сделаны так "извращённо" я не видел, хотя не исключаю может у кого и есть в загашнике, но не выкладывает!
    Короче, как-то так:
    20.11.2011
    2,548
    Попробовал KZR из сетевой базы. Возник вопрос. Он правильно работает?
    Я дал задание +50.
    Я дал задание +50.
    Сугубо имхо. Когда, дай бог, появятся в ОЛ вменяемые регуляторы, у производителя продажи вырастут в десятки раз. Я как дилетант на форуме вижу, что производителю на кадры по боку... Уважаемый Овен, Вы бы, как пример, Реваке как минимум памятник поставили, а лучше премию дали.
    9,928
    Так можно самому нарисовать, тогда если чё не так работает и обижаться не на кого, выше 1/3 ПИД-регулятора выложил! Да и много регуляторов уже выкладывалось, есть где посмотреть, сравнить! С адаптивными ПИД-регуляторами согласен пока проблематично, а обычные нарисовал и дело с концом, можно и под свои нужды заострить да и всегда приятней самому сделать, зачем здесь выжидать!
    Я дал задание +50.
    Добрый день! А когда это он в сетевой базе появился? данный макрос был выгружен как болванка для дальнейшей доработки под свои задачи, на него и описание только в виде комментариев внутри макроса.
    Из скриншота я вижу что выбран режим работы по концевым выключателям, в этом режиме изначально предполагается, что пользователь вручную производит юстировку задвижки и принимает "0" и "100", и далее от этих значений уже идет автоматическое вычисление положения задвижки.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 13.03.2017 в 10:09.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
