Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 513141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 157
Тема: Конфигуратор vs modbus.lib
  1. #141
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,066
    1. По поводу циклов нет никакой путаницы (по крайней мере у меня). То что для обработки любого запроса тратится минимум 3 цикла (если быть точным - 3 вызова функции, но так как я вызываю функцию 1 раз за цикл, то в моей реализации это одно и то же), равносильно тому, что время на обработку любого запроса будет >= 2*MinCycleLenght.
    А далее все зависит от величины MinCycleLength. Если она не велика, то мое замечание теряет смысл. Если значительна, то это необходимо иметь ввиду.
    Величину проекта следует измерять, видимо, по количеству функций, выполняемых ПЛК и по кол-ву оборудования, находящегося под управлением ПЛК.
    Косвенной характеристикой может служить количество модулей ввода/вывода, подключенных к ПЛК. В том проекте, в котором величина цикла у меня 15 мс, на двух сетях RS-485 сидят 19 абонентов: 3 модуля МУ110-32Р, 2 модуля МВ110-32ДН, 2 модуля МВ110-8А, 6 ЧП фирмы АВВ, 6 индикаторов.
    Если у Вас есть проекты, в которых со схожим количеством абонентов время цикла 2-3 мс (или меньше!), то мне, действительно, интересно узнать как Вы организуете свои программы. Если возможно, то с удовольствием, посмотрю Ваш код (ksporyagin@mail.ru).
    Отмечу также, что у меня таких проекта 2 (полностью идентичных). Один на старой модификации ПЛК110, другой на ПЛК110 М02. Время цикла выполнения первого я уже неоднократно указывал, время цикла второго 1,3 мс.
    2. Что касается замечания по поводу буфера.
    Оно исходит из личного опыта. Я столкнулся с собственной ошибкой при использовании.
    Заключалась ошибка в следующем. Работу с ФБ MB_WR_REGS я вел следующим образом. На 1-м шаге формировал буфер, переходил на следующий шаг, где вызывал данный блок. Если блок завершался с ошибкой, то я, думая, что буфер никто не трогал (ведь я его не трогал!), оставался на 2-м шаге, где повторно вызывал блок MB_WR_REGS, передавая в него все тот же буфер. Но оказывается, что буфер уже изменен. Что в моем случае приводило к ошибкам в работе оборудования. Правильно (для моей организации программы) вернуться на 1-й шаг и заново сформировать буфер.
    Данное замечание в общем случае будет звучать так, как я его сформулировал выше:
    "При использовании блока MB_WR_REGS (запись регистров хранения), в том случае, если блок вернул ошибку, то перед повторным вызовом данного блока необходимо заново формировать буфер посылки. В противном случае вы пошлете не то, что ожидаете, так как MB_WR_REG использует переданный ему буфер для формирования полной посылки Modbus."
    Почему я выделяю именно ФБ MB_WR_REGS. Потому что, например, для блока MB_WR_SNG_REG, мы вообще не передаем буфер. Для ФБ чтения мы буфер не формируем перед отправкой, а только вычитываем из буфера после завершения работы ФБ.
  2. #142
    не надейтесь,покрайней мере сильно, на выполнение запросов модбас в отдельной задаче, плк у нас не многозадачные и к тому же Валенок уже объяснял что актуальными данными воспользоваться главная программа сможет только во время своего цикла,так что если между этими выполнениями Вы опросите слейвы хоть раз десять, КПД от них минимальный
  3. #143
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,099
    1Величину проекта следует измерять, видимо, по количеству функций, выполняемых ПЛК и по кол-ву оборудования, находящегося под управлением ПЛК.
    Ну где-то 150 физических единиц (датчики, вентиляторы и т.п.)
    , на двух сетях RS-485 сидят 19 абонентов: 3 модуля МУ110-32Р, 2 модуля МВ110-32ДН, 2 модуля МВ110-8А, 6 ЧП фирмы АВВ, 6 индикаторов...
    Средненький проектик. На обмен 0.4..0.7мс. Работа еще пара-тройка.
    А для МО2 вообще за чудо вылезть из 1-й мс.
    2xИП320,4x8A,2x8ДФ,2x16Р,3x16Д,1x6У,3xМЭ-3M - вообще на одной линии
    или
    13xПЧВ,2x8AС,1x32ДН,1xСП270
    Соббсно длина писек тут имеет значение ?
    За 15мс ПЛК-МО1 выполнит за 10 тыщ операций. Какая надобность в этих тыщах каждый цикл ?
  4. #144
    или
    Валенок, 90% всех программ, что я видел - всё в одном цикле выполняется последовательно каждый цикл. И, как следствие, сколько не дай, вся производительность уходит в свисток.
  5. #145
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Еще бы спецы Овен мануальчик накотали по организации связи через библиотеку modbus, как положено. И сразу бы у многих вопросы отпали в том числе и по кривому конфигуратору. Ведь правильно написали, есть 1, 2 модуля используй конфиг, если больше библиотеку. Но как это сделать грамотно? Как организовать опрос 10 модулей? Вывести в отдельную программу?
  6. #146
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Дак уважаемый Валенок, я имею ввиду что руководство только показывает как открыть порт и, например, считать с одного модуля. А затем выясняется: что для N количества модулей необходимо вынести открытие порта в одну задачу, обращение к N устройствам еще в несколько, а обработку полученных данных в другую задачу. Вы уж простите меня за мой французский, но коль мы про машину и инструкцию. Поэтому я и спрашиваю полноценное руководство, в котором будет написано как грамотно сделать опрос N количества устройств чтобы контроллер нормально опрашивал и не тупил. А про 150 единиц оборудования - это все на rs485 или я что то не понял?
  7. #147
    мне кажется из-за Вашей любви к разнесению всего по задачам у Вас и происходит торможение, примеры в опросе нескольких модулей описаны в руководстве http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23897
  8. #148
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Так этож для 3 кодесиса, или все равно?
  9. #149
    сам подход ни чем не отличается
  10. #150
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,066
    GTS, быть может это Вам будет интересно - Универсальный диспетчер для Modbus.lib.
  1. Библиотеки MODBUS.LIB и OWENNET.LIB
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 19:15
  2. Modbus.lib и МДВВ
    от ПРОЕКТ-П в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 14:04
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  4. ПЛК100 и Modbus.lib
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 07:22
  5. RTE + Modbus.lib
    от K.I.V. в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 09:30
