Страница 15 из 37 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 365
Тема: CoDeSys v2.3
  1. #141
    Здравствуйте. Пытаюсь наладить работу с ПЛК через сокет. Проблема в следующем: с ПС открываю порт и отправляю посылку. Первая посылка проходит, в регистр ПЛК падает нужное значение, порт на ПС закрывается, ПЛК выполняет действие. При попытке повторно отправить посылку, возникает ошибка "подключение не установлено т.к. конечный комп. отверг запрос на подключение". И так продолжается неопределенное время. Случается, что вдруг все начинает работать непродолжительное время и потом опять ошибка.
    Подскажите могут ли быть какие-то нюансы со стороны работы ПЛК или искать проблему в ПС?
  2. #142
    10,664
    порт на ПК закрывается, а в ПЛК Вы закрываете сокет? Ведь ПК вследущий раз обратится к другому сокету,т.к. ПЛК будет держать используемый в Вашей программе до закрытия, а на другие даже не взглянет
  3. #143
    В ПЛК сам ничего не закрываю и если честно смутно представляю в какую сторону копать. Не подскажете как закрыть сокет в ПЛК? Думалось, что ПЛК сам разруливает эти моменты. А Через какое время ПЛК сам закроет сокет после закрытия его в ПК? Просто было так, что ПЛК сразу реагировал на повторные посылки, следовательно закрывал сокет сразу, как закрывал его ПК. Но чаще конечно сокет занят продолжительное время.
  4. #144
    10,664
    Может ПК не рвал соединение, вот и ответы приходили регулярно. Прочтите темы про веб-сервер, практически в каждом примере есть шаг закрытия сокетов
    P.S. Вы сокет делаете только на стороне ПК или в ПЛК тоже? Если на ПЛК просто задан слейв или мастер ТСР в конфигураторе, тогда вероятнее всего проблемы с программой на ПК
    Последний раз редактировалось capzap; 01.11.2011 в 12:52.
  5. #145
    Помогите пожалуйста. Как переменной типа TIME_OF_DAY присвоить значение текущего времени астрономического? В справке не нашел(((
  6. #146
    10,664
    может здесь посмотрите SysLibTime.lib
  7. #147
    а так чтоб тип данных выдавался типа TIME_OF_DAY никак?((
  8. #148
    Не видит по сети ПЛК 154 и 150 в CoDeSys. Все делал по инструкции. В COM работают нормально.
  9. #149
    10,664
    бывает, а у меня за окном снег идет
  10. #150
    Пишет ошибка соединения #0
