Страница 15 из 38 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 377
Тема: SCADA-система Simple-Scada
  1. #141
    По умолчанию Обновление до версии 2.2.4.0
    В этом небольшом обновлении мы добавили поддержку многомониторного режима (для версий Standard, Professional и Demo-Time), 19 новых высокопроизводительных функций для поиска объектов по имени, функции пинга по IP-адресу, мелкие улучшения интерфейса и несколько исправлений. Полный список ниже:
    Изменения:
    • многомониторный режим работы (пока beta-версия, возможны мелкие ошибки). Причем мониторы могут иметь разное разрешение. В этом случае мнемосхема будет автоматически вписана в разрешение монитора с сохранением пропорций. Меню сообщений и трендов автоматически адаптируются под разрешение;
    • 19 новых функций поиска объектов по имени с высокой производительностью;
    • на клиентах теперь выдается соответствующее окно, если у пользователя недостаточно прав доступа к объекту;
    • звук сообщения воспроизводится до тех пор, пока сообщение не будет подтверждено;
    • новые процедуры для пинга: StartPing и GetPing;
    • новые функции GetMasterState, GetSlaveState. Позволяют определить работает ли основной/резервный сервер;
    • новые функции GetClientsCount и ConfirmServerMessages;
    • процедуры ShowMessageClient и ShowMessageAll получили параметр AFontColor (цвет шрифта);
    • добавлен горизонтальный скролл в редакторе скриптов;
    • толщина объекта "Линия" может быть равна 1;
    • функции для работы с битами теперь поддерживают Int64;
    • улучшен ввод минимума/максимума шкалы и граничных значений переменной в редакторе;
    • улучшено отображение полосы информации о ходе сохранения проекта в редакторе;
    • на клиентах теперь выдается уведомление, если не удалось принять файл;
    • исправлена работа с системой отчетов после автозапуска сервера/клиента;
    • исправлено преобразование Word в вещественные типы в редакторе скриптов;
    • исправление многострочного комментария в редакторе скриптов;
    • исправлено редактирование интервалов Расписания;
    • исправлено смещение текста в редакторе скриптов по "Ctrl + Shift + I/U";
    • исправлено позиционирование списка методов в редакторе скриптов;
  2. #142
    По умолчанию Обновление до версии 2.2.5.0
    Очередное небольшое обновление. Добавлены полезные процедуры для работы с архивными данными. С их помощью можно быстро получить точные значения минимума, максимума, среднего, интеграла, времени наработки, времени простоя, количество включений/выключений за произвольный период времени, а также точное значение по времени. Появилась возможность экспорта списка переменных в CSV-файл. Остальные изменения ниже:
    Изменения:
    • девять новых процедур для вычислений на основе архивных данных;
    • возможность экспорта списка переменных проекта в .CSV-файл;
    • у временных трендов теперь можно на ходу подменять переменные через новое свойство Variable;
    • процедуры пинга больше не требуют прав администратора;
    • объект "Поле" получил новое свойство "Пароль". Если это свойство включено, то текст внутри поля будет скрыт символами "*";
    • добавлен новый необязательный параметр Print у процедуры ReportView. Он позволяет отправить отчет на печать перед просмотром;
    • значительно улучшена производительность при работе с большим количеством переменных в меню редактирования переменных;
    • улучшено вычисление среднего при просмотре трендов;
    • улучшена точность вычислений системы отчетов для периодических источников данных;
    • улучшено отключение клиентов от сервера при нарушении связи;
    • улучшена смена трендов (в редактируемых группах) на клиентах;
    • улучшен процесс изменения граничных значений, все изменения фиксируются в связанных полях;
    • в списке действий для таблицы теперь указываются координаты ячейки из которой сделаны изменения;
    • улучшена работа StrToFloat с десятичным разделителем;
    • улучшен процесс присвоения внешних тегов из скриптов;
    • улучшено отображение списка методов в скриптах в ряде случаев;
    • исправлен импорт граничных значений из .CSV-файла;
    • исправлены проблемы с вставкой текста в скрипт из списка методов;
    • исправлена проблема с обработкой кликов перекрывающихся объектов;
    • исправлена ошибка клиента после отмены печати для Microsoft XPS;
  3. #143
    SIMPLE-SCADA не требует установки , кроме СУБД ?
  4. #144
    Можно-ли уменьшить размер окна , чтобы программа не занимала весь монитор ?
  5. #145
    Здравствуйте. Установки не требует, достаточно распаковать архив. СУБД устанавливается отдельно (подробные инструкции можно найти здесь).
    Размер окна можно изменить через приложение Options.exe в разделах "Simple-Editor" и "Simple-Client".
  6. #146
    Спасибо за ответ . Эта скада гораздо проще мастерскады . Подскажите , не могу снять галочки в свойствах ( включён , инверсия , подтверждение , видимость и т.д. ) все не меняется . Я СУБД не устанавливал .
  7. #147
    serg_ingener, сделайте двойной клик левой кнопкой мыши по флажку, чтобы включить/выключить его.
  8. #148
    Если мне нужно чтобы фигура поменяла цвет ( в зависимости от состояния булевой переменной ) , это делается только через скрипты ?
    Последний раз редактировалось serg_ingener; 21.09.2017 в 21:39.
  9. #149
    Да, для этого используется примитивный скрипт. Допустим есть boolean-переменная с именем vrMy. Тогда достаточно создать в проекте фигуру Shape1, связать её с переменной vrMy и на событие OnDataChange написать следующий скрипт:
    Код:
    begin
      if vrMy.Value = TRUE then  // если значение переменной vrMy стало равно TRUE
        Shape1.Color := clRed    // меняем цвет фигуры на красный
      else                       // иначе
        Shape1.Color := clWhite; // меняем цвет фигуры на белый
    end.
    Если таких фигур много и нужно менять их цвет по одинаковым условиям, то можно использовать один универсальный скрипт для всех фигур - подробнее здесь. Основную информацию по скриптам и примеры можно найти в руководстве по скриптам. Также в этой теме обсуждаются наиболее популярные вопросы по скриптам.
    Последний раз редактировалось Simple-Scada; 21.09.2017 в 22:08.
  10. #150
    С цветами разобрался , спасибо . Теперь не могу сделать график . Это временный тренд ? В списке переменных моя переменная тип LongWord значение 6298 . В свойствах выставлял максимум 10000 , но на графике линия идёт по самому верху .
  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 09:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:47
