Страница 15 из 96 ПерваяПервая ... 513141516172565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 959
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #141
    12,159
    Мелкий ,а зачем организовывать 4 "счетчика" со сбросами и 4 переменными ,можно и один (секунд) ,а потом из секунд вычислить минуты ,часы... и вывести значения на выхода соответствующие .Вывод -сначала нужно свои варианты выкладывать в областях применения ,там обкатать ,а уж потом сюда ,там школа ,а тут библиотека (хранилище).
    Последний раз редактировалось rovki; 05.05.2013 в 12:07.
  2. #142
    13,610
    rovki потому что у данного счетчика есть универсальность, считать можно не только секунды, минуты, часы, но и всякие разные импульсы, независящие от времени, лишь бы прибор успевал эти импульсы обрабатывать.
    отсюда и не делал расчет минут, часов, дней из расчета секунд.
    Например можно считать бутылки на конвейере включая упаковки по 6 шт и контейнеры по надцать упаковок.
  3. #143
    12,159
    Ну это другое дело .Тогда нужно было как то название подправить ,а то значится как наработки .тогда может добавить вход (модуль счета),то есть счетчик один ,а формула пересчета разная ,в зависимости от модуля,как вариант.А сама идея интересная .Если не ошибаюсь ,по моему делал счетчик по модулю уже.Тогда, если их поставить N штук ,получим N разрядов .
    Последний раз редактировалось rovki; 05.05.2013 в 12:35.
  4. #144
    Вот интересно, а нет ли макроса Pid регулятора для ПР114?
    Ну или хотя бы P-регулирования температуры...
    Последний раз редактировалось Gegerd; 16.07.2013 в 10:39.
  5. #145
    20.11.2011
    2,548
    Есть, но только в разделе "Области применения ПР114". http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post97698
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 16.07.2013 в 18:31.
  6. #146
    Пользователь Аватар для Йожик
    04.10.2010
    Днепропетровск
    19
    По умолчанию Т-триггер
    Даже описывать как-то неприлично = обычный, классический Т-триггер.
    Неужели человек уже произошел от обезьяны?
  7. #147
    12,159
    По умолчанию т-триггер
    Если на элементах делать ,то тогда уж так(автор AI!)
    Последний раз редактировалось rovki; 17.11.2013 в 22:11.
  8. #148
    04.10.2010
    Днепропетровск
    19
    Да. Так проще. Все таки странно, шо не было макроса - Т-Триггер.
    Не по-людски это как-то....
  9. #149
    12,159
    Был много раз ,но сейчас я так и не научился искать по форуму ,после смены движка .При поиске дает только темы ,а как найти сообщения -времени и сообразилки не хватает .
  10. #150
    Да, найти невозможно, а плодить темы (когда точно знаешь, что будет повтор)...???
    Поковырявшись в настройках поиска нашел,что надо отметить Показывать результат в виде: сообщений и все ОК
    Последний раз редактировалось Владимир Евдокимов; 18.11.2013 в 08:47.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
