Страница 15 из 382 ПерваяПервая ... 513141516172565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 4290
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    12,150
    проекта не было ,делал специальный макрос матрицы ,делал в пр110.
    to Flicker
    Попробуйте переустановить Framework (удалить имеющийся, удалить Owen Logic, а затем поставить Owen Logic, необходимое ПО он сам подтянет)
    Криво масштабируется окно для обновления:
    win7x64 owenlogic=1.6.40
    Последний раз редактировалось max_etf; 27.08.2012 в 19:49.
    Какое у Вас разрешение экрана? И что для возникновения кривизны было сделано (если были какие-либо действия перед этим)?
    программер
    Разрешение 1600х900. Ничего не делал ни для возникновения, ни для удаления "кривизны". Считал, что скрытая кнопка - "ОК" и нажимал ее, вешая ПР. Перепрошивал вниз и по новой. До тех пор, пока не стал писать гневное письмо к вам на форум. В процессе подготовки гневных скриншотов случайно обнаружил, что надо-то было всего лишь подождать
    Многократно замечал, что при отсоединении USB кабеля ПР-КП20 происходит сбой в программе owenlogic, приложение аварийно завершается.
    Можно не присоединяя кабеля к реле ПР110, несколько раз подлкючить-отключить USB ПР-КП20 к компьютеру, неисправность стабильно проявляется, см снимок экрана.
    кто уже разобрался с адресацией mosdus переменных в ПР110, подскажите пожалуйста
    вопрос здесь : http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...20&postcount=6
    Последний раз редактировалось Загнетов; 30.08.2012 в 00:09.
    12,150
    Для начала обновите Овен лоджик
    Обновил как только, так сразу - на одном компьютере установлена 35-я версия, на другом 40-я, пока не знаю какая лучше, веду архив.
    в 40-й в той же ситуации та же ошибка, см файлы.
    Кстати, судя по количеству ваших сообщений в теме "возможности и проблемы ПР110", можно предположить, что хорошо разобрались с устройством.
    Что сможете подсказать про адреса сетевых переменных modbus и дискретных входов ПР110 (см предыдущий вопрос) ?
    что скажут разработчики про этот глюк?
    Так кнопка не ОК, а наоборот отмены прошивки... Поэкспериментирую впоследствии чтобы выявить причину скрытия нижней части окна.
    А только это окно у Вас таким образом отображается?
    программер
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
