Страница 149 из 531 ПерваяПервая ... 4999139147148149150151159199249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,481 по 1,490 из 5307
Тема: ПР200
  1. #1481
    уже хоть что то.
  2. #1482
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Я не продукт по данному продукту. По этому делюсь знаниями по мере их получения.
    По моим данным - заканчивается переразводка платы. Заказать плату, испытать, и если все ок - будет передаваться на производство.
    Но могу дать наколочку - точно знает состояние дел Евгений Ионенко
    Это очень хорошо что он знает. А написать то он чего нибудь может?
  3. #1483
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Подскажите, не пойму ни как, у ПР200-220 дискретные входа могут работать только с сигналом 220вольт?
  4. #1484
    12,153
    Интересно а что об этом говорит инструкция ????
    Напряжение питания дискретных входов -90...264 В
  5. #1485
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Да, надо было сначала почитать. Просто сбился из-за ПР114, в ней то нет входов на 220 при питании 220.
    Напрасно нет модификации ПР200 с питанием 220в и входами 24вольта.
  6. #1486
    21.01.2011
    еБург
    890
    насколько я понимаю, аналоговые входы в режиме дискретных удовлетворяют вашим запросам...
    начинающий профессионал
  7. #1487
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Не сторонник я всяких таких фокусов, если это аналоговые входа ни хай будут работать по назначению.
  8. #1488
    Каких фокусов? Прочитайте РЭ на ПР200. Именно так аналоговые входы в виде дискретных и используются. Это совершенно штатный режим. Только вот схему подключения привести в РЭ забыли
  9. #1489
    25.02.2013
    Иркутск
    49
    Только не надо забывать, что если на аналоговый вход придет 220 - гарантированная смерть процессору. А ошибки при монтаже - обычное явление.
  10. #1490
    Как правильно включить аналоговый выход, посылаю выход с ПИД на аналоговый выход ,скрин.bmp работает в двух поз.режиме или 20мА или 4 на выходе пид 0-100% изменяется плавно, как только больше 0 на пид сразу на выходе 20, если 0 то 4
