Страница 148 из 498 ПерваяПервая ... 4898138146147148149150158198248 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,480 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #1471
    Евстигнеев Максим
    Гость
    В последней версии OWEN Logic, выложенной на сайте, встроена функция автоматического обновления встроенного ПО.
    При попытки записи программы пользователя, OWEN Logic проанализирует версию встроенного ПО и предложит её автоматически обновить.
  2. #1472
    Пользователь Аватар для waleriy
    28.11.2011
    Донецкая область
    303
    Предложила. Но на работе нет интернета, а программа предложила скачать прошивку версии 2.80 с сайта. А такой прошивки как я понял нет.
    Заработало!
    Последний раз редактировалось waleriy; 15.03.2012 в 18:23.
  3. #1473
    Евстигнеев Максим
    Гость
    OWEN Logic не с сайта скачивает "прошивки". "Прошивки" находятся "внутри" неё.
  4. #1474
    13,614
    Как реализовать измерение частоты сети 220 В на 12-ти вольтовом приборе ?
    И каким-то образом можно измерять напряжение, например применив наиболее точные сопротивления.
    Интересует схема собственно.
  5. #1475
    12,159
    А что за прибор 12 вольтовый .Дело не столько в напряжении ,его легко преобразовать (повысить\понизить ),а в быстродействии ПР110 .Напряжение можно будет измерять ,только в ПР114 и частоту .Какое напряжение вы собираетесь мерить?Постоянное или переменное
  6. #1476
    12,159
    Вот в соседней теме про ПЛК и кодесис была задачка http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...86&postcount=1 .И вот ее решение на ПР .
  7. #1477
    13,614
    rovki планируется измерять частоту сети 220 В, переменное. Если на ПР110 это не возможно, то не есть хорошо.
    Схематично хотябы иметь схему внешней обвязки для измерения частоты и напряжения. Или хотябы только частоты.
    Имеется ввиду, что прибор, которым будет проводиться измерение 12-ти вольтовый, а измерение будет переменка 220В
    Последний раз редактировалось melky; 19.03.2012 в 12:13.
  8. #1478
    12,159
    что значит измерить частоту и напряжение? ну измерили с точность 5-6 гц и что с этим делать?Что дальше.Напряжение на ПР110 можно только определить есть оно или нет ,ЧТо делать то со всем этим?(алгоритм).
  9. #1479
    Алгоритм нужен для поворота револьверной головки для смены инструмента.
    За воскресенье немного разобрался с простейшими функциями и нарисовал алгоритмик.
    Работа системы выглядит так:
    система извне получает сигнал (входы 1-6), подается сигнал на пневмоцилиндр (вых 1),
    если срабатыет его микрик(вход 8), то подается сигнал на реле мотора "вперед"(вых 3), происходит вращение до срабатывания микрика положения(иначально на нём лог 1, вращаясь диск с уступами переводит микрик в лог 0, на следующем уступе лог 1 - это положение инструмента, соотвестсвенно вращение останавливается) микрик срабатывает,снимается напруга с реле мотора "вперед", после автоматически на время(1с) подается напруга на реле мотора "назад" (микрик положения при этом остается сработанным, он
    размыкается при движении мотора(работате по уступам))
    5-снимается напруга с реле пневмоцилиндра, его микрик размыкается
    В моей версии есть одно "НО" - смена инструмента возможна только из одного начального положения. Т.е. например инструмент 1 - начальное, могу сменить на любой из оставшихся пяти иструментов (свего 6), но дальше сменить не получится, смена запрограмирована на определенное количество срабатываний микрика вращения (вход 7).
    Нужно как то логику заставить запомнить положение головки после смены, и на смену к следуюущему инструменту отсчитать правильное количество лог 1-0 микрика вращения.
  10. #1480
    12,159
    1.Если я правильно понял ,входа 1-6 задают один из 6 инструментов?Это сигналы с переключателя или другого контроллера ?То есть я хочу понять ,они кратковременны или длительны ?
    2.Для чего нужен пневмоцелиндр-для фиксации положения головки и концевик на нем ?без концевика нельзя, ?
    3.выход 4 это назад врашение ?
    4.Что значит -микрик остается сработанным ? Разомкнут что ли ("0")
    5.для чего нужен ход назад?
    6/Запомнить положение не сложно если питание ПР не выключать ,а если выключили ,то как вернуть головку в 1 положение ,в ручную что ли? ВЕДЬ если головка стояла в 3 положении и выключили питание ,то схема не узнает в каком положении стоит головка
    7.врашение головки можно только вперед ,то есть если стоит 2 инструмент ,а нужен 1 ,то нужно 2,3,4,5,6,1 или 2,1.?
