Страница 148 из 195 ПерваяПервая ... 4898138146147148149150158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,480 из 1945
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1471
    Цитата Сообщение от Игорь Ку Посмотреть сообщение
    Доброго Всем !
    Мастер скада 4д демо 32 тега по протоколу ОРС UA (на одной машине- 127.0.0.1:139) подключилась без загрузки к Мастер ОРС универсал модбас 32 демо, увидела все дерево (раннее скачанное) елементов из сервера. Данные на сервер поступают из симулятора ModRSSim2. В скаде при подключении в протоколе ОРС UA "отказ- false", но данные с сервера не передаются StatusCode- BadWaitingForInitialData.
    Вопрос- подскажите алгоритм поиска причины отсутствия связи.
    Просматриваю свой пост через 15 мин.- и вижу время поста "вчера, 23:52", хотя на часах компа "22:17 05.09.2024" ...
    Может время системное рухнуло... где-то. На сервере с реальным временем совпадает.
    Время настраивается сменой часового пояса в настройках профиля.
    По OPC - ошибка говорит о том, что не пришло/не приходит значение, можно попробовать создать еще один опс с нужным адресом, там подключиться с загрузкой, выбрать теги, которые точно передаются из сервера, загрузить конфигурацию, посмотреть результат.
    Доступ к переменным (чтение/запись) выставлен на сервере? Чтение обычно работает сразу.
    Если вопрос касается управления показателями (запись), то нужно привязать выходные переменные либо к дереву объектов, либо, для пробы, к элементу на мнемосхеме.
  2. #1472
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Если нужны запросы конкретно для отчетов, то нужную структуру ( массив структур ) можно добавить в сам отчет.
    Текст запроса подготовить в отдельной программе
    если SqlRequestWithResult не работает( странно, я думал его пофиксили)
    можно работать с запросом непосредственно с протоколом, добавив нужный тип в выход ( то есть в протокол добавить отдельные запросы для select, update и т.д.
    Как же много сделали для обхода того, что нечаянно с обновами могут сломать))) Можно же и джейсонами через пайтон вообще работать с бд))))
    Ну суть мне ясна. Просто в моём случае видов отчетов несколько, а менеджер тревог (о котором я рассказывал выше) - уже занимает много "пространства" в протоколах, хотел сократить с помощью ФБ, а тут оказывается с ним какая то фича(баг)... Понятно понятно.
    Ну я всё равно не сдамся, буду идти к цели, ждать фиксов.
  3. #1473
    и все эти действия в Scada, у которой куча компонентов типа насосиков, вентиляторов и прочего барахла?
    суть не в меню как таковом, а в том, что надо назначать "захват мыши", "события клик" и так далее....
    Я думаю это сделано для "гибкости" настройки системы. Но тут получается где то перебор, а где то огромный недобор по функционалу. В ноль вышли
  4. #1474
    Посмотрите, видео
    Так надо(касательно окон)?
    https://dropmefiles.com/btw6D
    да, с пунктами меню понял из примера, который прислали выше, как реализовать, а вот с содержимым экрана поинтереснее получается.
  5. #1475
    Как открыть одно из всплывающих окон без строки заголовка? У шаблона экрана есть свойство "Высота заголовка всплывающих окон", в описании "Эта настройка может быть переопределена на уровне конкретного элемента в его собственных настройках", каким образом переопределять это свойство для разных окон?
  6. #1476
    Приложу еще пример на всякий случай
    https://dropmefiles.com/i5Zc4
    Цитата Сообщение от Vitaliy Посмотреть сообщение
    Судя по всему, для отдельных окон, простых путей не будет или нет. Лучше написать предложение в ТП, мб добавят когда нибудь
  7. #1477
    Как выше писали - механизм универсальный, кому то захват мыши на элементе, кому то клик по кнопке
    Так то есть стандартный механизм:
    взять окно и правкой кнопкой мыши перенести на мнемосхему и выбрать нужное действие открыть окно или перейти.
    В принципе не страшно, если типизировать, что насосы что вентиляторы, то будет быстрее
    если в одном проекте 10 насосов на экране, в другом 12 и т.д.
    То можно скриптом их размещать на экране, но это отдельная история
  8. #1478
    Спасибо большое!
    Из обоих примеров сделал вывод - что если "закопался" и как будто уже выхода нет, то нужно просто начать сначала, в данном случае - это использовать готовые базовые решения и не изобретать велосипед.
  9. #1479
    Добрый день! подскажите, пожалуйста, как поставить Run-Time и MasterOPC ModBus на linux?
  10. #1480
    https://dropmefiles.com/OrcEn
    Файл с инструкцией по подключению к FTP серверу, где лежат дистрибутивы к разным ОС, а также инструкции по установке.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
