Страница 148 из 276 ПерваяПервая ... 4898138146147148149150158198248 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,480 из 3057
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
    Самое простое оказалось в стандартной библиотеке OwenVisuDialogs_v3.5.14.3.library, в Global Data, в OwenLocalParameters закоментировать вторую строку {attribute 'hide'}. Таким образом я в своей программе получил доступ к состоянию кнопок OVD.OwenLocalParameters.g_axMessageBoxButtonPresse d[]
    Здравствуйте. Стоит задача реализации возможности изменения текущего системного времени из окна визуализации.
    При попытке реализовать это через библиотеку OVD выдает показанное окно. IMG_20220530_223625.jpg
    Подскажите, пожалуйста, что требуется сделать для реализации задуманного. Может быть, подскажете другую библиотеку или другой способ реализации данной задачи.
    Версия CoDeSys 3.5 SP14 Patch3.
    Посмотрите пример - там это демонстрируется:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    Здравствуйте.
    Подскажите, как в визуализации CodeSys в таблице заменить значения логической переменной False/True на человеко-понятный символ "галочка/крестик"?
    Вот в такой таблице заменить значения:
    на такие:
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    на такие:
    Поставьте для этого столбца галочку Столбец изображения.
    Это должен быть столбец типа STRING - передавайте в него ID изображений из Пула изображений.
    Точняк! Спасибо.
    Так визуализация красивее.
    Скрытый текст:
    Но в программе придется учитывать это логическое значение не так:
    Код:
    IF arrFlags[index] THEN
    END_IF
    А вот так:
    Код:
    IF find(arrFlags[index], 'yes')=1 THEN
    END_IF
    Т.е. проверка не на логическое значение в ячейке, а поиск вхождения текстовой строки (фактически: сравнение строк)
    (ID рисунка с галочкой у меня в проекте называется - yes)
    Здравствуйте.
    Подскажите, как в CodeSys сохранять текущий выбранный язык?
    А то неудобно как-то получается: выбрали, например, язык№3. Работает с ним. Но завтра включаем систему, а там - язык№1. Снова выбирать приходится.
    Здравствуйте.
    После выбора языка сохраняйте его значение (VisuElems.CURRENTLANGUAGE) в RETAIN-переменную типа STRING.
    После загрузки проекта - копируйте из RETAIN-переменной в VisuElems.CURRENTLANGUAGE это сохраненное значение.
    Евгений, так не получается.
    В меню где выбирается язык у меня несколько кнопок.
    В каждой кнопке при нажатии на нее (mouse click) отрабатывается следующая последовательность:
    1. Смена языка на выбранный в этой кнопке
    2. Смена экрана визуализации (на начальный экран)
    3. Сохраняем переменную текущего языка (VisuElems.CURRENTLANGUAGE) в энергонезависимую ячейку (sCurrentLanguageRETAIN).
    Наблюдая за поведениями этих переменных, я сделал вывод, что к моменту отработки пункта 3, переменная VisuElems.CURRENTLANGUAGE еще не переключилась.
    Поэтому в энергонезависимую ячейку запишется еще неизменившейся язык. Потом вы передерните питание ПЛК и увидите, что язык остался прежний.
    (Я учел и то, что энергонезависимые ячейки физически пишутся с небольшой задержкой. Контролировал это).
    Тогда сделайте иначе - вообще уберите действие Изменить язык и переключайте его в действии Выполнить ST-код (записывайте название языка в VisuElems.CURRENTLANGUAGE и вашу RETAIN-переменную).
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
