Страница 147 из 151 ПерваяПервая ... 4797137145146147148149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,461 по 1,470 из 1510
Тема: ПР205
  1. #1461
    09.12.2013
    2,232
    Темп кан - температура притока (после нагревателя)
    Темп пом - температура в помещении (на вытяжке)
    Уставка вент - уставка температуры, автоматом, если Упр вент = 0, то уставка притока, если Упр вент = 1, то уставка в помещении
    Управление нагревом (ТЭНы) управляется логикой (должен быть разрешен, вентилятор должен работать и т.п.)
    Уставки задаются с экрана
  2. #1462
    А время дикретизации задаваемое в ПИД- регуляторы как влияет
    на вычисления, вот какое у вас задано ?
  3. #1463
    09.12.2013
    2,232
    Время дискретизации больше всего влияет на вычисление дифференциальной составляющей. Ну и чем меньше дискретизация, тем ближе ПИД к аналогу (с оговорками)
    Для вентиляции можно оставить 1 сек и не париться
  4. #1464
    Хотелось бы возвраться снова к каскаду.
    Вот в нем выход первого ПИД складывается с Уставка вент. Лоджик так умеет,
    арифметические действия с двумя числами выполнять, когда одно в экспоненциальном виде,
    другое в числовом ?
  5. #1465
    другое в числовом ?
    Другое какого типа?
    Если Float, то можно проводить любые арифм. операции.
    Если нет, то конвертировать во Float.
    Float обычно и представляется в экспоненциальном виде, в редких случаях число типа 12.3 когда 1-2 знака после запятой.
    Добавте 2-3 знака и посмотрите. Для удобства отображения, знаки после обрезают до 1-2.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.10.2026 в 12:42.
  6. #1466
    Понятно. Но у меня все уставки Float числа и видел в проекте Float в экспоненциальном виде только на выходах ПИД, почему и спросил.
    А вот вот если буду измерять температуру наружного воздуха через макрос Pt1000, чтобы сделать компенсацию измерения, то в настройке аналогового выхода тип датчика выберу 0-300 кОм, верхнюю и нижнюю границу задать
    правильно в Ом или кОм ? ( сейчас заданы в кОм).
  7. #1467
    Именно поэтому и не рекомендуются низкоомные датчики типа 50 и 100 Ом.
    А для Pt1000 есть своя графа, там на заводе проведена юстировка и макрос не нужен. Вы получите температуру уже на входе.
    Если будут очень длинные провода и понадобится компенсация, просто вычтите погрешность из измерения.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.10.2026 в 15:22.
  8. #1468
    Так диапазон 0-300кОм не меняется, границы верхнюю и нижнюю диапазона, ведь можно изменить,
    поэтому -то границами из могут быть как Ом, так и кОм ?
    Имеете в виду тип датчика в ПР205 вместо 0-300 кОм, можно выбрать
    сразу Pt1000. Но как раз и выбрал тип датчика 0-300кOм + макрос Pt1000,
    чтобы сопротивление проводов в макросе скомпенсировать при измерении температуры.
    А что значит " просто вычтете погрешность из измерения" ?
  9. #1469
    Макрос не нужен, если выберете Pt1000 на входе.
    Если у вас очень длинные провода, а схема у вас 2-х проводная (нет компенсации как в 3-х проводной), измеряете температуру точным поверенным прибором на месте и разницу вычитаете из измерения.
    Например вы измерили самой ПР 25.7 градуса, провода более 50 метров. Точный прибор на месте показал 24.7.
    Значит надо вычесть разницу в 1 градус, 25.7-1.0 =24.7
    Если нет поверенного прибора, тоже самое можно сделать на самой ПР, подключив датчик без проводов и с проводами и посчитать разницу показаний.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.10.2026 в 10:12.
  10. #1470
    А как можно подключить датчик без проводов ? Правильнее измерить тестером сопротивление проводов и подставить в макрос.
    Последний раз редактировалось IVM; 11.10.2026 в 11:19.
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
