Страница 147 из 482 ПерваяПервая ... 4797137145146147148149157197247 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,461 по 1,470 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1461
    Цитата Сообщение от 9066411154 Посмотреть сообщение
    Ну, как минимум менять эту "виртуальную" переменную. Чтобы посмотреть результат на промежуточном этапе.
    Ладно. Прикрепил переменную, попробовал - работает. Будем считать это "особенностью" OWEN Logic.
    В других системах виртуальные переменные работают.
    Спасибо за ответ. И за оперативность.
    Нет, нет, Вы путаете. Выходная виртуальная переменная ни в каких системах работать не будет. На то она и виртуальная, что она физически не создается и играет роль просто обычной связи. А вот если Вы ее сделаете энергонезависимой или привяжете ее к какой-либо внешней системе (визуализация, мастер Modbus и т.д.), то тогда она перестанет быть "виртуальной" и физически будет создаваться в приборе.
    программер
  2. #1462
    Для проверки проще всего для таких переменных ставить галку энергонезависимости, а после отладки убрать там где они не нужны.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #1463
    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    А почему I8 Должен работать????? Внимательно смотрите на проект, у Вас PITBIT не задействован, потому что не выбрана сетевая переменная.
    Спасибо. Не знал что пока не пропишу выходную сетевую переменную вход работать не будет. Виноват Сам.
  4. #1464
    По моему, я уже не раз говорил, что лоджик не умеет читать мысли...Он предлагает, не обязует.
    Это я понимаю.
    То что лоджик предалгает вставить ЛЗ не означает что это обязательно нужно сделать. Многие статические анализаторы кода предлагают то или иное действие, но если разработчик задумал иное, то не обязательно идти на поводу.
    В конкретном случае, логично, чтобы все ЛЗ появлялись именно после EEPROM блока.
    Если есть какое-нибудь объяснение почему ЛЗ возникает не после EEPROM, то это было бы интересно послушать.
    Сейчас же звучит так, что:
    1) ОЛ ставит ЛЗ наугад
    2) "не думайте, что ОЛ умеет читать мысли"
    Должна же быть какая-то логика в том, где именно ОЛ предлагает ставить ЛЗ? Ну не монетку же оно кидает.
    Вот и говорю: "в конкретном случае обнаружилась ошибка анализа ЛЗ".
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 01.11.2017 в 19:50.
  5. #1465
    Ну вот опять
    В режиме симулятора поменял переменную эко_мод и появилось окно, (для меня абсолютно не информативное) которое нельзя закрыть.
  6. #1466
    Ну вот опять
    Вот здесь поподробнее. Версия ОЛ, и что конкретно было сделано, чтобы я мог возобновить.
    программер
  7. #1467
    Версия ОЛ последняя доступная на сайте.
    Добавляем булевскую переменную в окно просмотра (в моем случае эко_мод) и пробуем её менять в режиме симуляции в колонке Значение = получаем вышеописанное сообщение.
    Если менять эту же переменную в окне схемы (кликая мышкой) - всё нормально
  8. #1468
    Мне нужен конкретно номер. Я не знаю какую выкладывают на сайте. По описанному Вами поведению предположу что это уже было давно исправлено.
    программер
  9. #1469
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    ОЛ-141. При записи в ПР200 методом "мастера тиражирования" адреса портов пишутся не такие как заданы в проекте, а какие-то произвольные. Это касается COM в слейве, в мастере сам не проверял, но говорят тоже вся сеть прекращает работу. Например при слейвах для сом1 задан адрес 1 - пишет 2, для сом2 задан адрес 2 - пишет 4. Непосредственно из ОЛ пишет правильно.
    Проверим... Можно проект для примера? Потому что не понимаю о каких сом Вы говорите.
    программер
  10. #1470
    У ПР200 есть два порта RS-485: СОМ1 и СОМ2, для них задаются адреса в ОЛ в настройках интерфейса. У меня заданы адреса 1 и 2. Если писать из ОЛ - так и будет в системных настройках Пр200. Делаю файл мастера тиражирования и пишу его в прибор- адреса становятся 2 и 4.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
