Страница 146 из 382 ПерваяПервая ... 4696136144145146147148156196246 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 4290
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    330
    "Сервис-Перенумеровать компоненты" Автоматически перенумеровывает по порядку функциональные блоки на схеме. Для чего это? Это из Хелпа.
    Не знаю обрадую я вас или огорчу, но это бесполезная для простого обывателя функция.
    Поясню: wal79 (известный программист-знаток ОЛ), говорил, что Овен не публикуют и не собираются публиковать документацию о том, как именно происходит вычисление ОЛ схемы.
    Поэтому, даже, если нумерация как-то и влияет на вычисление схемы, то "простому смертному" это всё равно понять невозможно, т.к. спецификации того "как оно должно работать" всё равно нет и не планируется.
    Но есть и положительный момент.
    Фича ОЛ заключается в том, что в большинстве случаев (например, когда в схеме нет замыканий выходов на входы) схема работает именно так, как думает её автор. Так выпьем же, товарищи, за фичи ОЛ!
    К слову, в ОЛ можно задать и порядок вычисления выходов и порядок вычисления линий задержки. Но, полагаю, все эти возможности нужны скорее самим программистам ОЛ, чтобы отлаживать схемы и проверять "а почему же ОЛ не может понять схему".
    12,150
    Речь лишь об оформлении схемы(документации) ,что бы не было пропусков в нумерации ,после удаления и редактирования проектов ...
    Уважаемые форумчане прошлое будущее грядущее и тд это очень интересно!!!!!
    прога в принципе и так последовательна а не паралельна
    что ни у кого не было такой проблемы?А что может сказать техподдержка?
    извиняюсь на форумах не общаюсь может что не так спрашиваю?
    вот краткое описание как работает макрос ченьдж
    если кому интересно ответьте по существу
    12,150
    Обратные связи делают схему псевдо параллельной .Потому без задержки у вас не будет работать сдвиговый регистр сделанный на D триггерах, как пример ...
    Судя по схеме и описанию вы из когорты программистов ,поэтому вам не видны некоторые особенности схемотехники .
    Последний раз редактировалось rovki; 29.01.2018 в 16:57.
    Я так понял, Вы работаете из версии OL 1.8.xx, попрробуйте открыть в в последней версии 1.9.148 и если подозрения падают на неправильно работающий макрос, можно вывести все его вх/вых на экран и посмотреть в реальном времени, где что не так.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Открыл в последней версии!?
    Вы наверное не читали мое первое сообщение
    В симуляторе хоть в новой хоть в старой версии работает все как надо. не работает в ПР200
    Пишет предупреждение обнаружены циклические связи это же не ошибка?
    Оно в смысле прога так и задумовалось
    Читал, но быстро разобраться в Вашем алгоритме можете только Вы, поэтому если есть подозрение на конкретный макрос, можно его промежуточные переменные вывести на экран, и посмотреть в каком месте идет неверный расчет.
    12,150
    Цикл программы ПР не ограничен сверху (кусок кода) .Он складывается из опроса (фильтрации) входов ,выполнения схемы(в том числе обработки прерываний о внутренних таймеров,если они используются)) и выдачи сигнала на выход .В вашей схеме должно формироваться короткий импульс(низкого уровня) когда меняется значение на входе схемы сравнения.Если убрать линию задержки то на выходе сравнения всегда будет 1(равенство). При включении питания значение на входе схемы сравнения может быть разным в зависимости от предыдущей схемы ,которую вы не показали ...
    Для отладки в симуляторе используйте пошаговое выполнение ,тогда вы увидите ,как работает линия задежки .
    Последний раз редактировалось rovki; 29.01.2018 в 22:27.
    12,150
    Ну не может быть время таймера меньше чем время цикла .Ибо цикл это все не обходимое время для выполнения всех операций для данного проекта .Поэтому ни каких пропусков быть не может ,просто время цикла увеличивается
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
