Страница 145 из 171 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 1945
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Цитата Сообщение от ДмитрийМ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Хочу сделать подсветку навигационной кнопки перехода на экран при нахождении на данном экране. В настоящее время я использую цвета как параметры, и по событию "Нажатие мыши" для одних кнопок записываю цвет ненажатой кнопки, а для нажатой- цвет нажатой кнопки. Но при таком подходе наблюдаю какие-то странное поведение: после нажатия на кнопку она сперва переходит в другой цвет (не знаю какой), а потом в требуемый. Происходит это очень быстро, но не настолько, что бы не было видно.
    Направьте, пожалуйста, как правильно сделать, что бы кнопки перехода на другой экран подсвечивались в соответствии с выбранным экраном.
    1. Создаем параметр UINT с Начальным значением 1 (допустим)
    2. По клику мыши (Переход на другой экран) меняем этот параметр на 2....след экран - на 3 и т д
    3.Т е к каждой кнопке перехода на Экран привязываем к этому параметру свою цифру
    4. Ну и дальше все просто. Заливка фона ---> Точечная конвертация ---> ...и к каждой кнопке при False ничего не меняешь, при True - нужный тебе цвет!
    Все!
    2.
    Все!
    2.
    Спасибо! Так действительно проще, но все равно есть тот же эффект. Но я уже успокоился- есть и есть
    Добрый день, почему могут быть отличия во внешнем виде окна трендов - не отображается панель инструментов в режиме подключения к узлу. Если включен режим имитации, то панель отображается полностью.
    Может быть из-за версии RT. С ограничением на 32 тега не поддерживает весь функционал.
    Установлена версия с ограничением по времени. Ранее была проблема, что не было прав администратора на папку - тренд вообще не показывался
    Здравствуйте.
    Хочу писать из функции в свойство "Активность" объекта класса "Тревога". Компилятор пишет "Неизвестная переменная". Система сама строит путь к свойству при перетаскивании. Почему так происходит?
    Писать в выходную переменную функции. Эту переменную привязать к Активности. А так непонятно, она может входная сейчас
    300 точек измерений. У каждой HiHi, LoLo, Hi, Lo тревоги. Получается делать функцию с 1200 выходами, или 120 функций с 10 выходами, или еще дробить?
    Мастерскада конечно "хороша", но не настолько же
    Есть объект "Тревога", у него есть свойство "Активность". Входная в каком смысле?
    В функции на скрине присвоено значение TRUE. У функции есть входные и выходные переменные. Вот эта переменная какая? В дереве разверните функцию, там переменные ее.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
