Страница 145 из 531 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155195245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 5307
Тема: ПР200
  1. #1441
    12,153
    Ну а так нужно сменить прошивку ...имхо
  2. #1442
    ну так "землю" наверное оторвали. Можно еще попробовать фазу с нулем на БП местами поменять
    Потенциалы уравнены относительно земли (РЕ), БП заземлён.
    Прошивку поменял какая была в ОВЕН Логик
  3. #1443
    30.06.2015
    Тульская область
    12
    Подскажите пожалуйста, возможно ли в ПР200 кнопками с дисплея регулировать пороги отключения/включения выходов, по датчику температуры?
  4. #1444
    да, можно.
  5. #1445
    А модуль расширения для ПР200 уже существует, что то не нашел в каталоге.
  6. #1446
    ПР200: Возник вопрос по работе RS-485 в режиме Slave. Зависит ли время отклика от времени цикла? Замечено например, что при времени цикла 4мс связь была хорошей, но когда время цикла стало 14мс, связь стала неустойчивой. При этом у мастера ожидание отклика было 3мс. Когда сделал ожидание 15мс - опять связь нормальная. Получается что период ожидания отклика должен зависеть от времени цикла у абонента? Тогда об этом нужно хотя бы объявлять. Пожалуйста, проясните этот вопрос. У других производителей такой зависимости нет, отклик отдается сразу.
  7. #1447
    12,153
    В ОПС(мастер) отклик вообще ставится 1000мс .А там как ответит устройство .за 5 так за 5 ,за 30 так за 30.Скорость мастера будет определятся скоростью слейва .Время таймайта на скорость обмена не влияет .
  8. #1448
    здравствуйте!
    сегодня пр200 выдала такое сообщениеIMG_20160707_135744.jpg и отказалась работать.....
    проблема решилась перезаливкой проекта.....сам проект не получается вставить даже архивированный
  9. #1449
    Влияет когда слейвов несколько (у меня в сети 8 слейвов). Если ставить ожидание отклика с запасом, то отключение любого абонента будет существенно тормозить связь с остальными, поэтому подбирается минимально допустимое. И всё же как работает отклик слейва конкретно у ПР200, зависит ли от времени его цикла?
  10. #1450
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    здравствуйте!
    Внутреннее ПО обновляли, и после этого выскочила?
    У меня при обновлении прошивки на новом реле выскакивает такое.
