Страница 144 из 1195 ПерваяПервая ... 44941341421431441451461541942446441144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 11946
  1. #1431
  2. #1432
    13.08.2012
    Питер
    127
    Что-то меня малость клинит.. Есть такая штука - http://www.3sd-monitoring.ru/equipme...er-1wire-rs485.
    Прицепил к ней 2 датчика, через АС-4 я ее сконфигурировал - все работает. Прицепил к ПЛК-110-60 к RS-485-2. И что-то я недопонимаю, как получить оттуда данные...
    Адрес девайса в модбусе - 3.
    Проект прикладываю... Может, там нужен не regiter input modele?
  3. #1433
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    У Вас скорость обмена выставлена 115200 ,а там максимум 38400 и тип данных
    Параметр температуры:
    Signed Int (целое со
    знаком)
    ×100
    Пример: 6500(0x1964)=65.00°C
    -2000(0хF830) = -20.00
    не много не соответствует Вложение 8148
  4. #1434
    13.08.2012
    Питер
    127
    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    У Вас скорость обмена выставлена 115200 ,а там максимум 38400 и тип данных не много не соответствует Вложение 8148
    Блин... Действительно скорость проморгал...
    Все, спасибо, все отлично работает!
    Код:
    T01:= WORD_TO_REAL(TEMP01)/100;
    - рулит!
  5. #1435
    Доброго времени суток!
    Подскажите, как можно преобразовать значение датчика ДТС105.РТ100.В3
    в программной среде, так как значение это десятизначное число, а мне нужно в С. пробовал сам подобрать, но из-за неравномерности в изменении сопротивления от температуры получается косо. У меня ПЛК 110-60 и МВ110-8А. В конфигураторе МВ110-8А температура отображается правильно, в разделе CoDeSys конфигуратора ПЛК тоже в С. Может, кто то уже решил данную проблему прощу помочь!
  6. #1436
    Ну если в конфигураторе отображается правильно, то либо в программе Вы смотрите не на ту переменную, либо сами преобразовали в не соответствующий тип и теперь удивляетесь. В программе переменная должна быть типа Реал
  7. #1437
    Как выводить русский шрифт в визуализацию codesys?
    В самой программе сделал без проблем, но визуализация пишет кракозябры. Если по аналогии, то не могу найти, где править. В инструкциях вообще какие-то "языковые файлы" без подробностей.
    Пользователи инглиш не осилят (они б русский хотя бы осилили).
  8. #1438
    подклюючил 2 плк100 между собой через 232debug. протокол modbus rtu. Обмен идет. но данные не меняются в ПЛК-мастере и модуль модбаса выставляет ошибку 81. Хотя обмен данными идет и по виду посылок, они правильные. По обычному 232 такой беды нет, но он нужен под другое устройство((
  9. #1439
    переменные типа реал при запуске проекта значение входа отображаеться во в таком формате 1106109542 как преоброзовать такое значение в С.
    пробовал расчитать на сколь изменяеться данное число взависимости от температуры получаеться косо. Может вы что подскажите.
  10. #1440
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Ну, на калькуляторе преобразуем его в длинное 16-ричное число 41EDE466, потом загоним его в преобразователь во флоат - получим 2.9736522674560546875E1. Похоже, что у тебя там 29 градусов?
    А суть проблемы не понятна. Где, что отображается... Не ленись хотя бы спрашивать.
