Страница 143 из 195 ПерваяПервая ... 4393133141142143144145153193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 1945
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1421
    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    А REAL отрицательные значения в мастер скаде работают?
    Конечно работают, REAL может быть со знаком, так же как и знаковые целочисленные, в отличие от беззнаковых целочисленных.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.08.2024 в 12:18.
  2. #1422
    А вот у меня почему-то не передаются значения, может подскажете что-то дополнительно нужно активировать? Регистры проверил, Good сигналы сделал, но не приходит и всё тут.
  3. #1423
    Если приходит не то число, проверить адрес, макс. длину ввода, переставить регистры (байты) 1 Вывод Риал в скаде.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.08.2024 в 15:44.
  4. #1424
    Доброго дня.
    Вопрос вероятно примитивный, но как-то в упор не смог найти:
    есть ли в среде разработки что-то похожее на функционал автоматизированного формирования листинга проекта?
    Так чтобы по нажатию кнопки все что возможно выгрузилось в какой-нибудь pdf/doc/etc, не прибегая к необходимости копипастить по отдельности код каждого ФБ и т.п. ?
  5. #1425
    Цитата Сообщение от Larrrik Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Есть возможность экспорта программ в виде ST-текста. Можно открыть Блокнотом/Notepad++ и т.п.
    ПКМ по одной или нескольким программам в дереве проекта - Импорт/Экспорт - Экспорт ST текста.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  6. #1426
    13,614
    полагаю Листинг проекта это не только программы. А вообще все настройки.
  7. #1427
    Добрый день! Смогли решить проблему? Просто у меня ситуация точно такая. Я могу считать с переменной типа real? а записать не могу. С типом данных int проблем нет
  8. #1428
    Да, вопрос был про всё...
  9. #1429
    Привет , коллеги!
    Повторю свой вопрос здесь, можно кто сталкивался с подобной проблемой
    Настроил обмен данных Masterscada по OPC UA с ПЛК Овен.
    Проблема с типом данных REAL, - переменную с данным типом данных я могу считать, однако не могу записать в нее свое значение. С типом данных INT такой проблемы нет.
    Проблема именно на стороне MasterSCADA, так как настроил OPC UA на SCADA системе Simp Light - и там такой проблемы не наблюдается.
    Техподдержка MasterSCADA как обычно вафлит
  10. #1430
    Цитата Сообщение от DonGarik Посмотреть сообщение
    Привет , коллеги!
    при чем тут поддержка, если Вы внятно ни чего не можете объяснить. Вас скрины просили выложить, по ним видно что Вы в рабочем проекте всё это пытаетесь делать, разве трудно создать пустой проект с одной переменной и разобраться с тем что не получается, пока впечатление от Вас, что раз у Вас удачно отображается целочисленное но конечном объекте, Вы возомнили себя крутым спецом и с подачи мелкого считаете что проблема в мастерскаде
    PS смотрим документацию Screenshot 2024-08-29 074005.png У Вас параметр SYSTEM_REAL_PARAM, у Вас StatusCode равен BadWaitingForInitialData и галка Разрешить запись недостоверных значений снята
    Последний раз редактировалось capzap; 29.08.2024 в 07:42.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
