Страница 143 из 531 ПерваяПервая ... 4393133141142143144145153193243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 5305
Тема: ПР200
  1. #1421
    12,155
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Сильно зависит от того что именно будете автоматизировать. Офис, цех, район города.
    И как далеко от этого обьекта(где стоит ПР) находится диспетчерская
  2. #1422
    Спасибо всем, кто откликнулся!
    Вопрос снят - слаботочники по всем сигналам разрулили. У меня как гора с плеч. Система комплексная, так что там куча всякой информации, помимо моей будет гулять туда-сюда. По расстоянию: наверное далеко. Сейчас решается вопрос с 4G модемом (непонятно какого оператора брать), а в перспективе вроде должны оптику подтянуть.
  3. #1423
    12,155
    А причем тут модем и ПР200?
  4. #1424
    Модем он где-то там, далеко я только отдаю слаботочникам сигналы о состоянии и принимаю команды, а они уже там шаманят на верхних уровнях
  5. #1425
    Нужно ли защищать AI добавлением в цепь резистора? Есть ли у Пр200 защита от перегрузки то току на входе AI? Если ошибка в монтаже или неаккуратное вмешательство к датчику, то возможно попадание +24 питания датчика прямо на вход AI. И тогда входной резистор сгорит? Как защититься? Если последовательно включение в цепь добавить предельно разрешенное датчиком R=270 Ом (с питанием =24В) , тогда на входном резисторе 100 Ом будет выделяться 0,42 Вт. Выдержит? Кто нибудь имел выход из строя AI по перегрузке от прямого попадания +24В?
  6. #1426
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Подскажите как сделать ввод временных параметров с запятой. Может как то так:
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 31.05.2016 в 05:16.
  7. #1427
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Чем вас не устраивает простой вариант - Уставка таймера.PNG. На входе - время в секундах с тремя знаками после запятой. В таймер пишутся миллисекунды.
    Последний раз редактировалось Woolfy; 31.05.2016 в 07:14.
  8. #1428
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    А ФБ fADD зачем?
  9. #1429
    Начну с того, что аналоговый вход ПР200 имеет4 режима работы.
    В режиме 4-20ma падение напряжения на входе при 20ma -2,4в. Достаточно поставить параллельно входу стабилитрон на 3,3-4,7в. Нужно учитывать то, что через стабилитрон пойдёт небольшой ток утечки до напряжения его открытия, и соответственно подобрать его марку.
  10. #1430
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Кто ни будь знает в ПР200 по RS485 портам переменные энергонезависимые или нет?
