Страница 142 из 170 ПерваяПервая ... 4292132140141142143144152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 1695
Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?
  1. #1411
    Aviator_VZh понятно о чем вы говорили (мыши плакали, кололись...)
    А разве Овен ОРС сервер не умеет брать данные из облака ? и отдавать вам в привычном для вас понимании ?
    Возвращаемся к тому, от чего я хочу уйти. OPC сервер, Скада, РС.
  2. #1412
    10,664
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Овен ОРС Сервер данные получает из облака? По API данные получаются?
    открываем документацию на облако переходим в раздел подключения к СКАДА-системам смотрим скрины owen.png и думаем, а почему нет
  3. #1413
    13,516
    capzap я так понимаю Scada должна уметь посылать https запросы с авторизацией?
    кто бы дал шлюз wi-fi или Ethernet на пользование, интересно было бы прикрутить без OPC сразу в Scada, покупать как-то зеленая душит
    Aviator_VZh я просто не в теме по СП3ХХ, из описания не вижу, чтобы панель сама, имея Ethernet порт могла подключаться к облаку. Или все-таки умеет с какой-то прошивкой ? Если не умеет, то у нас должен быть шлюз еще в качестве железки, а насколько помню, шлюзы у Овен только для slave по RS485. И какой-то огород все равно получается.
    Последний раз редактировалось melky; 18.09.2022 в 13:16.
  4. #1414
    10,664
    это называется уметь посылать GET и POST запросы и еще с возможностью заполнять заголовки headers
    зачем какие то шлюзы, если скада установленна на компе который явно подключен к интернет, демо-акаунт использовать ни кто не запрещает, как раз чтобы потренироваться
  5. #1415
    13,516
    capzap спасибо, про демо я не подумал.... GET и POST умеет, но проблема в том, что нужны вторые запросы далее вроде, или тут одним запросом сразу авторизуется и получает данные ?
    В общем надо будет пощупать, возможно и прикручу к RapidScada...
  6. #1416
    10,664
    если в своем акаунте есть готовый токен, то запросы нужны только для получения данных. С демо придется авторизовываться, далее получать токен, а потом только считывать/писать данные
  7. #1417
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Я не могу ( и не хочу) открывать новую тему . Раньше работала формула 2022-12-26_19-24-28.png , 2022-12-26_20-03-28.pngсейчас не работает , что произошло ???
    Хотя потребитель отключил прибор подключенный к ПЕ210 ( ПЕ210 работает на связи и опрашивает соседний и всё нормально ) и зелёный цвет на отключенном от питания приборе . Есть терминал , он работает, но не связывается с прибором. 2022-12-26_19-23-26.pngЧто произошло У Вас??? с ПМ210 всё работало ( не один потребитель не жаловался )??? Как анализировать отсутствие связи с прибором подключенном к терминалу ПЕ210 ( или другим)???? Подскажите !!!! . Раньше работало на ПМ210. Не обращал внимание , после обновлений . 2022-12-27_09-12-02.png
    Последний раз редактировалось Алексеев; 27.12.2022 в 09:16.
  8. #1418
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Убрал скобки и всё заработало ---- странно . Теперь придётся корректировать у всех потребителей . 2022-12-27_13-57-15.png
  9. #1419
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    313
    Здравствуйте. Пара вопросов. 1. Возможности переноса приборов на другой аккаунт по-прежнему нет или появилась? 2. Есть необходимость предоставить возможность просмотра приборов посторонним пользователям. Как заблокировать для них функцию "Запись параметров"?
  10. #1420
    1. Пока не появилось, к сожалению.
    Если прибор добавлен по шаблону Modbus или как произвольный прибору Modbus, можно выполнить экспорт JSON-файла. В другом аккаунте добавить произвольный прибор Modbus и, соответственно, импорт JSON-файла.
    2. Для этого пользователя нужно убрать право Управляющий командами в разделе Администрирование - Пользователи - Управление правами доступа
    Продукт менеджер направления СПУ
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22
