Страница 142 из 174 ПерваяПервая ... 4292132140141142143144152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 1740
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1411
  2. #1412
  3. #1413
    18.11.2024
    Камчатка
    Всем здравия. Работаю с ОВЕН ПЛК 110 30м v2, среда разработки БЫЛА codesys 2.3, поставил 3.5.
    Вопрос: Где взять таргет файл для v3.5 или как их подружить? Подскажите пожалуйста.
  4. #1414
    ПЛК 110 нельзя программировать в CODESYS V3.5.Только в V2.3
  5. #1415
    Есть спк110, выступает слейвом под modbus tcp, опрашивается по 502 порту. Можно ли передавать данные в owencloud с этой же спк110 через этот же ethernet порт? Чисто логически вроде как можно, но с ходу не заработало(( Если да, то какой порт указывать в настройках owencloud в codesys? Пробовал по разному, чёт не передаются данные в ОК. Может кто-то сможет помочь скринами настроек.
  6. #1416
    Вы порт физический же имеете в виду. Да может, возможно пароль забыли в cloud указать
  7. #1417
    зачем поставил-то? как работал, так и работай.
    3.5и 2.3 это разные программы для разного железа, несовместимые между собой. типа как Адоб Акробат и Адоб Фотошоп. Общее только Адоб
  8. #1418
    Здравствуйте, не подскажете как использовать структуру при опросе с использованием библиотек mx210 assistant МВ210. То есть без соотнесения какой нибудь переменной в соответствующей вкладке? Нужно обратиться, например к устройству MV210_101 Вход 1 и считать rValue. Как мне в ST этот код прописать? Не пойму, весь гугл обгуглил. Есть структура ANALOG_SENSOR_VALUE, а в ней rValue. Как мне в ST к конкретному каналу обратиться и прочитать его rValue?
  9. #1419
    Через точку, структура.переменная структуры, например ANALOG_SENSOR_VALUE.rValue
    Как поставите точку, выпадет список всех переменных структуры.
  10. #1420
    ANALOG_SENSOR_VALUE.rValue это же обезличенно. А как, допустим, первый канал или третий прочитать? ANALOG_SENSOR_VALUE.rValue это уже какое то неполное выражение без конкретики
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
