Страница 142 из 1195 ПерваяПервая ... 42921321401411421431441521922426421142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 11946
  1. #1411
    Уважаемые, специалисты, посмотрите, что у меня не так с опросом трм138 ?
    Сделал скрин работы программы опроса и на нём видно в каком виде отображается температура, это правильно или нет, если да то как её привести в читаемый вид ?
  2. #1412
    12.11.2012
    Пенза
    49
    Подскажите пожалуйста. В ПЛК100 соединил вход и выход. В визуализации создал кнопку.В конфигурации элемента\ввод\переменная кнопка -задал значение входа. Нажимаю на кнопку. В контроллере должен включится выход,этого не произошло. В режиме эмуляции все работает. Я зык CFC. Как сделать так чтобы включался выход в контроллере?
  3. #1413
    Скорее всего нажать кнопку старт (run).
    Ну и нигде не увидел где Вы что-либо выходу присваиваете. Вы только про вход написали...
  4. #1414
    12.11.2012
    Пенза
    49
    Кнопка run нажата. В соединил вход с выходом.В конфигураторе ПЛК входу присвоил I1, выходу Q1.
  5. #1415
    выкладывайте проект.
    Галочка эмуляция снята?
    Переменные I1 и Q1 в программе не объявляли?
  6. #1416
    можно ли например окно визуализации вынести, то есть сделать его отдельным, а не дочерним главного окна, что бы развернуть на весь экран на втором мониторе?
  7. #1417
    Я так понимаю мне никто не поможет. Может я не там спрашиваю, так вы скажите или перенесите мои вопросы в правильную тему.
  8. #1418
    12.11.2012
    Пенза
    49
    Галочка эмуляция снята.
    Переменные I1 и Q1 в программе объявил.
  9. #1419
    В визуализации галочку одну снимите... либо кнопка либо переключатель.
    Так все правильно.
  10. #1420
    По умолчанию Вопрос по теме " ДУ Коммуникация с ПЛК"
    Кооллеги, прошу подсказать правильное техническое решение.
    Имеем: удаленный ПЛК110 с настроенным ModBus-Slave соединением по TCP для вывода параметров
    в систему диспетчеризации (на верхний уровень).
    Подключение к Интернет - через ADSL-модем с выделенным статическим IP-адресом. Это то, что уже работает.
    Требуется: Подключаться OnLine к ПЛК из среды CoDeSys для корректировки ПО.
    Вопрос: Как правильно организовать такую коммуникацию?
