Страница 141 из 171 ПерваяПервая ... 4191131139140141142143151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 1945
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Есть вопрос по версиям библиотек
    Собрал проект на 1.3.6, в проекте несколько элементов со ссылкой на Библиотеки.HMI.Окна.Контролы.Таблица данных.
    При работе с таблицами используется событие "Клик по ячейке" с возвратом параметра "Номер строки", все работает, все норм.
    Обновился до 1.3.7, выполняю конвертацию проекта, отклоняю (или принимаю, без разницы) обновления библиотек BaseObjects и Protocols, запускаю проект без ошибок, но данный контрол начинает возвращать Номер строки на 1 меньше чем в предыдущей версии, первая строка имеет номер 0.
    Как лучше поступить в этом случае, дописывать скрипт для всех Таблиц в проекте или можно как-то откатить библиотеку?
    С библиотеками вряд ли уже что-то получится сделать
    добрый день! как задать перьям количество делений оси Y? в соответствующем свойстве задаю - ничего не меняется. перья находятся в группах, меняю свойства для главного пера или для всех, в любом случае не работает
    Уточните, пожалуйста, на какой версии проверяете?
    В 1.3.7.23610 задал 2 группы по 2 пера. Свойство "Количество делений Y" главных перьев применяется для соответствующих групп.
    • Тип файла: png f6.PNG (57.6 Кб, Просмотров: 10)
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    версия 1.3.7. делаю аналогично Вашим скринам - не работает. в чем может быть дело?
    Здравствуйте.
    В среде разработки создал проект: АРМ, окно с текстом (это всё).
    В режиме эмуляции всё ОК, а в режиме исполнения в DT, браузер выдаёт ошибка страница не найдена 404.
    Подскажите пожалуйста, сам не смог.
    Здравствуйте, проект в версии 1.3.7 управление водяным насосом через ПР100 . Проблема в кнопке сброса аварии (тэг ОРС через кнопку), залипает через 7-10 нажатий. Лечится только принудительным нажатием. В чем может быть причина?
    Как организована привязка кнопки к тегу?
    После выполнения сброса не можете сами тег обнулить внутри ПР?
    Тэг (логический, чтение/запись) на мнемосхему правой кнопкой, выбор кнопка без фиксации.
    Внутри ПР этот тэг обнулить не дает, т.к. он залипает (true) на уровне Мастер-скады.
    Поставил таймер на залипание 3 сек, как на выходе имитировать нажатие кнопки Сброса?
    "Залипнуть" на уровне скады он никак не может, т.к. команда на запись значения отправляется только при изменении состояния кнопки (а не отправляется постоянно - если, например, кнопку долго удерживать).
    Вообще для отправки команды лучше привязывать к кнопке событие - выдать импульс, указать длительность импульса, и привязать туда тег
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
